Dieser on-off-on Schalter hat nur 5 statt 6 Kontakte(?) Suche nach: schalter (25929) |
BID = 1127354
OmarKN Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Schweden
Dieser on-off-on Schalter hat nur 5 statt 6 Kontakte.
==Die obere Reihe hat Kontakte 2, 3, 4, die untere hat Kontakte 1, 5 ==
Ca. 13 V sollen rein (vom Sonnenzellenregulator) - - da gibt’s nur den Kontakt 3
und weiter geführt werden,
entweder links Kontakte 1 und 2
oder rechts Kontakte 4 und 5.
Soll man eventuell das MINUS Kabel vom Sonnenzellenregulator an beide Kontakte 1 und 5 anschliessen?
Bin da etwas unsicher. Siehe Bild.
Jede Hilfe ist willkommen!
Mit vielen Grüssen,
OmarKN |
BID = 1127355
Rafikus Inventar
Ist das vielleicht ein beleuchteter Schalter? Dann wären diese zwei Flachstecker 1 und 5 für die Beleuchtung da.
Die anderen drei sind dann wohl ganz normale Kontakte für die EIN-AUS-EIN Funktion.
Zur Sicherheit kannst du mal einen Link zum Datenblatt oder zum Verkaufsportal, wo du den Schalter her hast, hier einstellen. |
BID = 1127358
Murray Inventar
Was soll ein Sonnenzellenregulator sein? Ein Solar-Laderegler?
Und wo soll das da ran? An den Akku?
Warum willst du da überhaupt was schalten?
BID = 1127405
Rafikus hat am 19 Nov 2024 10:31 geschrieben :
Ist das vielleicht ein beleuchteter Schalter?…
Ja, das ganz so aus! Siehe Photo.
| | Die anderen drei sind dann wohl ganz normale Kontakte für die EIN-AUS-EIN Funktion. |
Wenn es dann nur 3 normale Kontakte gibt, dann heisst das also für das + Kabel, nicht wahr?
Und – (minus) wird dann direkt verbunden?!
Also ein Schema
BID = 1127406
Murray hat am 19 Nov 2024 13:03 geschrieben :
Das Ziel ist, nicht nur ein und dieselbe Batterie mit der Energie der Sonnenzelle zu laden, sondern ab-und-zu stattdessen die andere Batterie.
Deshalb dieser Schalter.
Allerdings ist mir die Schaltung noch unklar, da es hier nur Kontakte für (PLUS) + gibt.Was mach ich dann mit MINUS.
PS: Habe, wie ihr merkt sehr wenig Ahnung von der Materie.
Mit vielen Grüssen aus Schweden,
OmarKN
BID = 1127407
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Ist dieser Schalter überhaupt stark genug für deine Anwendung?
Normalerweise nimmt man deutlich stärkere Schalter dafür.
Und – (minus) wird dann direkt verbunden?! |
Ja
Hast du mal ein Datenblatt? Die Frage hat man dir schonmal gestellt!
BID = 1127410
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12840 Wohnort: Cottbus
| | Ist dieser Schalter überhaupt stark genug für deine Anwendung? |
Wie stark der Laderegler ist, wissen wir ja genau so wenig.
BID = 1127411
Murray Inventar
Soll das auf ein Boot?
Im Zubehör dafür findet man ja die Schalter.
Aber komischerweise nirgends eine Anschlussbelegung.
Am besten durchmessen (lassen)
BID = 1127420
[Hier ist mir ein Fehler unterlaufen, konnte/ weiss nicht wie man einen Post wegwerfen kann.]
Übrigens: Das ist gedacht für ein Segelboot.
BBB: Backbordbatterie
SBB: Steuerbordbatterie
So war das.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OmarKN am 22 Nov 2024 22:56 ]
BID = 1127421
Guten Abend /Tag!
Da steht 21A und 14V, sollte das ausreichen?!
Nein, leider nicht. Das würde ja die Sache erleichtern. Nur die Nummer 0709.
Vor Jahren mal gekauft.
Beilage1: Skizze wie der Schalter (on-off-on) von unten aussieht.
Dann hab ich mal 12V + an den Kontakt 3 angelegt:
Beilage2
Ich werd' daraus nicht klug.
Wusste nicht wie kompliziert das sein kann!
Mit freundlichen Grüssen,
OmarKN
BID = 1127422
Offroad GTI hat am 22 Nov 2024 06:43 geschrieben :
| | Ist dieser Schalter überhaupt stark genug für deine Anwendung? | Wie stark der Laderegler ist, wissen wir ja genau so wenig.
Der gibt 13,4 V ≈
BID = 1127423
Murray Inventar
Wieviel Watt bzw. Ampere der maximal leistet will man wissen
BID = 1127424
Da steht drauf: 21A, 14V DC = 294W
BID = 1127425
Murray Inventar
habe das jetzt nur gefunden
da könnte Beleuchtung ja nach 05 sein z.B.
BID = 1127426
Rafikus Inventar
OmarKN hat am 21 Nov 2024 22:26 geschrieben :
Und warum packst du dann für die Versuche trotzdem den + und den - da dran?
Kein Wunder, wenn du da einen Kurzschluß hast.
Wenn du an 3 den + und an 2 den - anschließt, dann wirst du mit ziemlicher Sicherheit auch einen Kurzschluß in der anderen Stellung haben.
Es ist also ein einpoliger EIN-AUS-EIN Schalter.
Ist damit alles gesagt oder brauchst du noch weitere Informationen?
Ach, ich würde gerne den erwähnten "Kontakt 3" am Sonnenzellenregulator sehen.
