Diese Schaltung mit Potential steuern ? Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 599580
geko100 Gelegenheitsposter
kann mir jemand sagen, ob ich diese Schaltung auch mit einem Potenial
+ oder GND ist egal, auch auslösen kann ?
Im normal Fall wird dieser Timer über den Taster aktiviert.
Danke
Grüße geko
BID = 599594
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Bau statt des Tasters einen Optokoppler ein, die Leuchtdiode kannst du dann ansteuern wie du willst.
Fnord schläft nie.
BID = 599635
vielen Dank Racingsascha!!
Klasse Tip. Kannst du mir vielleicht noch einen bestimmten Typ empfehlen ? Die andere Schaltung bringt 5 V zum Steuern.
Danke
Grüße
BID = 599638
Nach etwas suche bin ich auf den 6N138 TTL Optokoppler gestoßen!
Aber was für eine Basispannung benötige ich an Vb oder für einen Wiederstand von Vcc an Vb ?
Sorry, so tiefgreifend kenne ich mich mit Elektronik noch nicht aus.
Danke
Grüße
BID = 599660
oder würde der EL817-S ausreichen ?
Danke
BID = 599715
Willst du die Schaltung aus deinem Eingangsposting auch mit 5V betreiben? Viel mehr hält der Transistor im OK nämlich nicht aus. Du wirst auch zwei Optokoppler verwenden müssen, da der Strom durch den Taster in beide Richtungen fliessen kann. Also Emitter des einen mit dem Kollektor des anderen verbinden, und umgekehrt.
Andere Frage: wie schnell und wie oft wird denn der "Taster" betätigt? Ein kleines Reedrelais würde sich ebenfalls eignen und weniger Probleme machen.
Fnord schläft nie.
BID = 599721
Hallo Gego
Warum ersetzt du nicht gleich den Taster durch ein Relais???
Gruß Bernd
BID = 599775
danke erst mal für eure Mühe !!
Es klappt mit dem Optokoppler hervoragend.
Ein Relais kommt nicht in Frage, zu viel Strom.
Die erste Schaltung kommt von einer Zutrittskontrolle, die durch eine Lithium Batterie betrieben wird, die Schaltung aus meinem Eingangsposting steuert dann ein 5 V Relais. Aber dafür suche ich noch ein geeigneten Typ.
Sollte nicht mehr wie 10-15 mA ziehen.
Ich habe auch schon eine ähnliche Schaltung, kenne aber den Hersteller von diesem Relais nicht !!
Danke
Grüße
geko
BID = 602275
Hallo Racingsascha,
danke noch mal für deine Hilfe, aber ich hätte noch eine letzte Frage.
Ich muss die Schaltung bedingt durch Lithium Batterien mit 5,4 Volt anstatt mit 4,5 betreiben.
Somit funktioniert es nicht mehr mit dem Ootokoppler. (geht aber mit 4,5 Volt problemlos). Als Optokoppler habe ich den 4N27 verwendet, der auch über eine Basisspannung betrieben werden kann.
Muss hier noch ein Wiederstand eingebaut werden, damit es mit der neuen Betriebsspannung funktioniert ?
Vielen Dank
Grüße
geko
