Defektes Selbstbau Netzteil Suche nach: netzteil (26546) |
Problem gelöst
BID = 409374
peterschrott Gesprächig
Beiträge: 167 Wohnort: Düsseldorf
Hallo Leute,
könnt Ihr mir bei der Lösung des folgenden Problems helfen ?
Ich habe in den 80er Jahren ein Netzgerät 0-30V/3A gebaut. Durch einen Umbau habe ich das Netzteil gehimmelt (never touch a running system !!!). Jetzt ist das Teil defekt. Da keine Unterlagen mehr existieren, habe ich einen Schaltplan aus der Platine entworfen. Ich hoffe er stimmt.
In dem Netzteil wird ein 6poliger OP-Amp TAA 861 verwendet, ist heute nicht mehr üblich.
Jetzt mein Anliegen:
Kann jemand mal über den Schaltplan schauen ? Wenn ich die Schaltung richtig interpretiere, dann wird die Betriebsspannung für den OP-Amp über die Strombegrenzung heruntergeregelt.
Da der 6polige OP-Amp teuer ist und nicht überall erhältlich ist, habe ich mir gedacht einen Adapter mit einem modernen OP-Amp (open Kollektor) zu bauen. Was für einen OP-Amp sollte ich da nehmen ? Im Netz habe ich gelesen, daß die meisten IC´s mit open kollektor Komparatoren sind und keine OP-Amps.
Ich hänge das Schaltbild mit an.
Jetzt werde ich mich erst mal an die Fehlersuche machen.
Vielen Dank für jeden Tip.
Peterschrott
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Feb 2007 23:33 ]
BID = 409404
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Hi
Ich bin zwar net so der Checker, aber wo soll der OP das Feedback der Ausgangsspannung herbekommen?
Ich mein da stimmt was in dem reengeneerten Schaltplan nicht...
Ich schau den Plan grad zum zweiten mal an und komme zum Schluß, dass Du wohl irgendwo den + Ausgang mit dem + Eingang durcheinandergebracht hast. Ist aber nur eine Vermutung.
Ausserdem solltest Du uns das Fehlerbild nicht vorenthalten und evtl noch erwähnen was wo gemessen werden kann.
Gruß powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 24 Feb 2007 17:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 24 Feb 2007 17:41 ]
BID = 409504
Hallo powersupply,
Vielen Dank für deinen Tip. Es fehlt natürlich das Feedback zum OP-Amp. Ich hab das Layout nochmals überprüft und einen 33k Widerstand der von der Basis des BC 109C zum Ausgang des Netzteils geht übersehen. Als Fehler hatte sich der 2N3055 herausgestellt. Ich hatte diesen zwar durchgemessen, wohl aber nicht gründlich genug. Nach meiner Umbauaktion habe ich Basis und Emitter des 2N3055 beim Zusammenbau vertauscht. Dadurch ist der BD136 gestorben. Nach Austausch BD136 schien das Netzteil auch wieder zu funktionieren. Die Ausgangsspannung schaukelte sich aber langsam auf und am Ausgang des TAA861 konnte man mit dem Scope Rechtecksignale messen. Danach habe ich angefangen den Schaltplan zu entwickeln und den Fehler zu suchen. Die ganze Leistung wurde des Ausgangs wurde über den BD136 verbraten, der 68Ohm Widerstand wurde auch heiss.
Was ich an diesem Netzteil bemerkenswert finde, ist die trickreiche Schaltung. Mit nur einer Trafospannung wird bis auf Null Volt geregelt und die Strombegrenzung funktioniert irgendwie über das Ändern der Versorgungsspannung des OP-Amp.
Noch eine Frage: Was für einen OP-Amp könnte ich an Stelle des TAA861 nehmen ?
Viele Grüße
Peterschrott
BID = 409511
Gilb Urgestein
Hej, Peterschrott,
hab das Thema wieder geöffnet, da ist doch noch ein Frage zu beantworten.
Hast es wohl versehentlich geschlossen und für erledigt erklärt?
der Gilb
BID = 409538
Kleinspannung Urgestein
Mist,dachte grad ich könnt helfen.Ist aber leider ein TAA 765,den ich noch rumfliegen hab.Umsonst gesucht...
Aber das ich noch was mit 6 Beinchen hab,war mir dunkel in Errinerung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Feb 2007 4:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Feb 2007 4:53 ]
BID = 409612
Otiffany Urgestein
Meinst Du den?
BID = 409997
genau dieser Typ ist im Netzteil. Anscheinend gibt´s den auch in einem 8poligen Gehäuse.
Peterschrott
BID = 410081
Otiffany Urgestein
BID = 411030
Hallo Otiffany,
danke für die Info. Ich werd mir mal einen auf Reserve bestellen.
Vielen Dank an alle die mir geantwortet haben. Ich werde diesen Thread jetzt schließen.
Peterschrott
