Defektes Netzteil Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 543677
Blödfrager Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Mörfelden-Walldorf
Bin seit kurzem Besitzer eines Festspannungsnetzteils
"Voltcraft FSP 20/22".
Das Teil habe ich geschenkt bekommen, da es leider nicht so funktioniert, wie es sollte.
Das NT soll 13,8 V und 20 A liefern, kurzfristig 22 A.
An den Klemmen liegen aber etwa 24 V an.
Bei einem Testlauf ist dann auch noch der eingebaute Lüfter abgeraucht.
Dieser ist an eine kleine Platine angeklemmt, ich nehme an, es handelt sich um die Temperatursteuerung, da auch ein Temp-Sensor angeschlossen ist.
Am Eingang dieser Platine liegen 40 V an.
Kann damit jemand was anfangen und mir eventuell sagen, was genau kaputt ist?
Einen Schaltplan habe ich dazu leider nicht gefunden, lediglich eine Bedienungsanleitung (bei Conrad) habe ich gefunden.
Bin Elektronik-Anfänger. Bauteilewechsel traue ich mir aber ohne weiteres zu. Leider habe ich keine Ahnung, nach was genau ich schauen müsste bzw wo ich welche Werte messen muss, um den Fehler zu finden.
Wäre über einen Tip oder Hilfe furchtbar dankbar!
Markus
BID = 543679
perl Ehrenmitglied
| | lediglich eine Bedienungsanleitung (bei Conrad) habe ich gefunden |
Dann poste mal einen Link dorthin, oder besser direkt das pdf-File.
Der Längstransistor wird hinüber sein, was darüber hinaus noch hi ist, kann man erst nach Schaltplaneinsicht mutmassen bzw. prüfen.
BID = 543711
perl hat am 24 Aug 2008 00:59 geschrieben :
| | lediglich eine Bedienungsanleitung (bei Conrad) habe ich gefunden | Dann poste mal einen Link dorthin, oder besser direkt das pdf-File. |
Sorry, wuste nicht das dies hier erlaubt ist, habe es deswegen nicht gemacht.
Hier der Link zum Netzteil:
Netzteil
Den Schaltplan, das Datenblatt und die Anleitung habe ich jetzt dann doch noch gefunden, habe wohl das erste Mal nicht so genau geschaut...
BID = 543717
...an "RP1" hat aber keiner rumgespielt oder
BID = 543719
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Netzteil
Nein, das ist ein Link auf eine abgelaufene Onlineshopsitzung bei COnrad! Bitte im Shop die Funktion " Link auf diesen Artikel" benutzen!
Die erzeugt dann so einen schönen Link:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510174
BID = 543742
perl Ehrenmitglied
Unterbrich mal die Leitung von den 4700µF (CX) Kondensatoren zu den Kollektoren der parallelgeschalteten 2N3055 (VX2) und berichte, ob dann immer noch soviel Spannung rauskommt, oder ob sie sich nun mit RP1 auf den richtigen Wert einstellen lässt.
Falls das OK ist, hat mindestens einer der VX2 Transistoren einen Kurzschluss.
Dann sollte man sie aber alle auswechseln und durch welche aus der gleichen Serie ersetzen.
P.S.:
Der Schaltplan enthält offenbar ein paar (absichtliche?) Fehler. Also vetraue nicht allzusehr darauf, dass du alles so vorfindest wie eingezeichnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Aug 2008 14:24 ]
BID = 543756
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
20A? Die 5402 Dioden nach dem Trafo machen doch nur 3A?
