BID = 1098847
marconi84 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: 22927 Großhansdorf
Hallo liebe Experten,
ich habe hier ein Schaltnetzteil aus einem Spielautomaten (Bj.2012) liegen. Der Automat wurde vor ein paar Tagen mal wieder eingeschaltet und zeigte keinerlei Funktion mit Ausnahme eines Rythmischen "Tackern" aus dem internen Lautsprecher. Alles andere (Beleuchtung, Walzen, etc.) ist tot.
Die Sicherungen im Netzteil sind in Ordnung; mir ist aber ein Elko aufgefallen (siehe Foto, der mit der Roten Markierung). Ich bin der Meinung der ist aufgebläht...ich würde ihn mal testweise tauschen.
Bin ich da auf der richtigen Spur? oder könnte da noch mehr im Argen sein?
Schöne Grüße
marconi84
BID = 1098848
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Deine Vermutung könnte schon in die richtige Richtung gehen.
Den und ev. auch die anderen mal tauschen kann auf keinen Fall schaden.
Wenns dann immer noch nicht läuft kann man ja weitersuchen.
BID = 1098855
Servus nach Salzburg :).
Die anderen Elkos auch...die sehen aber noch "Normal" aus, sollte man wirklich?
Gruß marconi84
BID = 1098857
Murray Inventar
Ja
BID = 1098865
OK,
ich hab dann mal bestellt. Der Kram kostet ja wirklich nicht die Welt; macht doch Sinn das alles zu tauschen. Da bin ich mal gespannt ob das der Fehler ist...ich werde berichten.
Grüße
marconi84
BID = 1098936
unclejamal Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: aut
marconi84 hat am 15 Jun 2022 18:33 geschrieben :
OK,
Grüße
marconi84
und gibts schon einen bericht?
BID = 1099043
So, ich habe die Elkos getauscht...aber der Fehler ist leider weiter vorhanden. Das Netzteil ist aber in Ordnung; jedenfalls sind die Ausgangsspannungen so wie auf dem Schaltplan beschrieben. Dafür ist auf der Steuerplatine eine Rot blinkende LED; laut Handbuch deutet dies auf einen Speicherfehler oder einen beschädigten Spiele Chip hin. Da es für diesen Automaten keine Teile mehr gibt (oder nur gebraucht und teuer) wird das Teil wohl als Bastlerobjekt verkauft.
Schade...hätte ja klappen können.
Gruß marconi84
BID = 1099062
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Wenn das klappern noch da ist würde ich mal alles abklemmen und dann Stück für Stück wieder anschließen ( wenn es den im Gerät möglich ist).
Man könnte so den Fehler einkreisen.
BID = 1099098
perl Ehrenmitglied
| | jedenfalls sind die Ausgangsspannungen so wie auf dem Schaltplan beschrieben |
Zumindest im Leerlauf...
| | Dafür ist auf der Steuerplatine eine Rot blinkende LED; laut Handbuch deutet dies auf einen Speicherfehler oder einen beschädigten Spiele Chip hin. |
Könnte auch auf einen momentanen Einbruch der Versorgungsspannung hinweisen.
Solche Fehler sind, nur mit einen Voltmeter bewaffnet, schlecht zu finden. Mit einem Oszilloskop findet man derartige Erscheinungen und ihre Ursachen, die z.B. durch einen Kurzschluss in einem Elektromagneten verursacht sein könnten, leichter.
Befolge mal die Empfehlung von 123abc die Laststromkreise alle abzutrennen und dann einzeln wieder zuzuschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jun 2022 20:12 ]
BID = 1099176
OK ich werde das mal angehen. Kann dauern...hab momentan viel um die Ohren :(.
Gruß marconi84
