DC Motor Drehzahlmessung
Serverzeit: 25 11 2026  04:22:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
Problem gelöst
BID = 419284
Peingebrecks
Hallo Forenmitglieder,
ich habe folgendes vor. Ich möchte einen eine DC Motor (0,5KW) gern die Drehzahl regeln (bis max. 5000U/min).
Die Drehzahlregelung wollte ich mit einer Pulsweitenmodulation über Mikrocontroller machen, da ich mich mit Mikrocontrollern auskennne.
Ich habe angenommen wenn ich den DC Motor eine feste Drehzahl vorgebe dann läuft, dieser mit der vorgegeben Drehzahl.
Jedoch habe ich vergessen das die Drehzahl ja Last abhängig ist!
Nun hab ich mir gedacht, dass ich die Drehzahl doch Messen und Regeln könnte. Gegooglet hab ich auch schon aber so richtig was gefunden hab ich net.
Es ist noch nichts aufgebaut, alles nur Theorie.
Meine Frage:
Gibt es schon Motoren die eine interne Drehzahlmessung haben bzw. passende Sensoren?
Was für einen Motor würde für dieses Projekt vorschlagen?
Danke für eure Hilfe schon mal vorab.
MfG Peingebrecks
BID = 419291
elektroluchs
Vielleicht sind DC Servomotoren das, was du suchst. Die haben häufig einen Drehinkrementalgeber eingebaut, aus dessen Signalen man sich Drehzahl, Vor- Rückbewegung, uvm. ableiten kann.
Auch ein Eigenbau ist nicht besonders schwierig --> Hallsensor+Magnet auf Welle, induktiver Näherungssensor + Zahnrad,...
-->für industrielle Zwecke würde ich aber was fertiges nehmen
Firmen die sowas anbieten:
B&R
A&P
BID = 419304
Peingebrecks
ok werd mich mal über servomotoren informieren. An was selbst gebautes hab ich auch schon gedacht. Sozusagen ein Impulsgeber im Eigenbau.
Hatte da an eine Lichtschranke gedacht. Zusammengestellt aus einer Durchsichtigen Scheibe mit schwarzen Strichen als Impulse. Dazu eine Gabellichtschranke.
Prinzip:
Wird der Lichtstrahl unterbrochen bekomme ich einen invertierten Impuls.
Näherungssensor klappt vom gasamt Aufbau her leider nicht.
Zum auswerten hätte ich zwei Methoden anzubieten.
1. ich zähle die Impulse in einer bestimmten Messzeit.
2. ich messe die Periodendauer der Impulse tein & taus
Bleibt noch die Frage wie genau das ganze ist. Da die Drehzahl möglichst gering abweichen soll. max. 1-10 Umdrehungen oder ist das jetzt übertrieben.
Leider kenne ich mich da nicht so aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peingebrecks am  3 Apr 2007 16:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512096   Heute : 6047    Gestern : 22653    Online : 610        25.11.2026    4:22
