Dämmerungsschalter reagiert ungleichmässig
Serverzeit: 16 11 2026  04:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328)
BID = 663526
TPuser65
Hallo allerseits,
seit ein paar Tagen spinnt die Aussenlampe mit Dämmerungsschalter, sprich sie schaltet nur gelegentlich ein.
Birne ist ok (in anderer Lampe getestet), Spannungsversorgung laut Multimeter auch.
ich habe nun mal die Halterung abgeschraubt und festgestellt, daß das Erdkabel nicht angeschlossen ist.
Die Funktion war früher einwandfrei, das Erdkabel muß -da niemand an der Lampe war- schon seit vielen Jahren lose sein.
Kann es sein, daß diese Fehlfunktion im Einschalten dadurch mit verursacht ist.
Die Lampe ist ca. 5 Jahre alt, leider ist der Hersteller nicht mehr am Markt existent :-(, daher möchte ich sie gerne so lange als möglich behalten.
danke schonmal, Volker
BID = 663532
Hallo Volker,
erstmal willkommen im Forum.
Gibt es da wirklich ein (dickes, schwarzes) Erdkabel???
Oder meinst Du vielleicht eher den Schutzleiter (dünne, gelb/grüne Ader)?
Mach mal bitte ein Foto des Inneren der Leuchte.
Die Fehlfunktion dürft damit aber kaum zusammenhängen, stattdessen ist eher an Alterung (Elkos) zu denken.
BID = 663537
TPuser65
Hallo Sam, danke ....
nein, naturlich den Schutzleiter.
Erdkabel war mißverständlich, ich gebs zu.
vom Inneren der Lampe kann ich kein Bild machen, es ist Kunststoffmaterial, und mehr als die Kabel kann man dort nicht sehen.
auf alle eletronischen Bauteile hat man leider keinen Blick bzw Zugriff.
Gruss Volker
BID = 663562
Und wie willst Du dann etwas daran reparieren???
Vergossene/umspritzte BWM sind mir noch nicht untergekommen, praktisch immer kann man das Ding zerlegen bis zur Leiterplatte.
Daher glaube ich bis zum Beweis des Gegenteils nicht, daß das bei Deiner Leuchte anders sein soll.
Dann mach als erstes Bilder der Klemmleiste und des Außenansichten der Leuchte!
BID = 665281
TAB
Moin,
nö, da steht nur Dämmerungsschalter, hab auch erst an BWM gedacht, da hat bei mir der eine oder andere im Moment ob der Außentemperaturen auch so'n paar Problem "mit dem Gucken". Das gibt sich wieder bei Temperaturen bei oder über O °C.
Grüße
TAB
BID = 665529
Oh, stimmt...
Geht hier ja nur um einen reinen Dämmerungsschalter. Ja, die sind oft vergossen.
Umso mehr stellt sich die Frage, was er dann daran reparieren will!
Aber es gibt sie fertig zum Nachrüst-Einbau in Leuchten. Sowas sollte sich als Ersatzteil eignen.
Oder externen danebenbauen.
Nachtrag:
Neben der reinen Umgebungstemperatur könnte auch ein ungeeignetes Leuchtmittel Ursache sein. Nicht daß da vielleicht ne "Energiesparlampe" drin ist...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Jan 2010 17:15 ]
BID = 665656
Warte mal bis es wieder wärmer wird. Vielleicht ist der Schaltung momentan nur zu kalt.
Es gibt einige elektronische Bauteile, die bei großer Kälte, teils von Geburt an, teils durch Alterung, nicht mehr ordentlich funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307619   Heute : 2383    Gestern : 12485    Online : 639        16.11.2026    4:51
In 540 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0761518478394
