BID = 1028015
schrad Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Elsterwerda
ich habe eine Hoflampe mit Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr. Nachdem der Strom für diese Lampe abgeschaltet war und wieder zugeschaltet wurde, schaltet die Lampe ständig an und aus. Man hört das typische Klicken. Ist das Ding noch irgendwie zu retten oder ist ein Neukauf angesagt?
Viele Grüße
Schrad
BID = 1028017
Offroad GTI Urgestein
Das musst du die  fragen.
Wie heißt es so schön "Gestern ging's noch, da kann nicht viel sein"
Wenn du eine ernsthafte Antwort willst, musst du mindestens ein Bild der Steuerungsplatine hier einstellen.
BID = 1028018
Hört sich irgendwie nach löten an. Dann wird's wohl ein Neukauf werden...
BID = 1028020
Kleinspannung Urgestein
schrad hat am 12 Okt 2017 18:37 geschrieben :
Auf was hattest du gehofft?
Das streicheln oder handauflegen hilft?
BID = 1028023
Maou-Sama Schriftsteller
| | Hört sich irgendwie nach löten an. |
Kannst es gern auch mit Akkupunktur oder Moxibustion versuchen. Vielleicht gibt es sogar was von Ratiopharm. Oder wie wäre es mit homöopathischen Dosen einer Mischung aus Kontaktspray, Flussmittel und Quecksilber?
BID = 1028024
Kleinspannung hat am 12 Okt 2017 18:56 geschrieben :
Vielleicht gib's ja irgendwo einen versteckten Resetknopf...
BID = 1028043
IceWeasel Moderator
schrad hat am 12 Okt 2017 17:41 geschrieben :
[...] Ist das Ding noch irgendwie zu retten oder ist ein Neukauf angesagt?
Mal ernsthaft,
mit Mund - zu - Lampe - Beatmung und Sensormassage wird das sicher nichts.
Wenn du die Latüchte retten willst, dann nur durch eine Reparatur - alles andere wird nicht zielführend sein.
BID = 1028045
...zum testen würde es jedenfalls reichen, wenn man die Hand auf den Sensor des Dämmerungsschalters legt um zu testen ob dieser dann schaltet...
...eventuell trifft das Licht der Lampe auf den Sensor löst dadurch die sogenannte "Karnickelboxschaltung" aus
BID = 1028056
schrad hat am 12 Okt 2017 19:08 geschrieben :
Das ist ein Dämmerungsschalter,kein Windowscomputer...
