Dämmerungsschalter
Serverzeit: 25 10 2026  21:20:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dämmerungsschalter
Suche nach: dämmerungsschalter (328)
BID = 874638
superkaftstoff
In der Weiterleitung gibt es aber so Viele. Welche ist die Richtige. Das war ja von Anfang an mein Problem. In Google gibt es oft so viel und ich weiß nicht was ich nehmen soll?
BID = 874639
superkaftstoff hat am 17 Feb 2013 20:56 geschrieben :
Weißt du wer so etwas bauen kann?
Also wenn du an den paar wenigen Teilen schon scheiterst,wirst wohl drauf verzichten müssen.
Ansonsten frag mal die 15-jährige Tochter meiner Nachbarin.Die lötet dir den Kram in 10 min zusammen.
BID = 874643
Du solltest schon wissen, was die Schaltung tun soll, sonst wird das nichts.
BID = 874644
superkaftstoff
Nichts gegen die Tochter der Nachbarin. Aber es sollte anschließend auch funktionieren. Und bei mir tut es das leider nicht. Würdest du mir das den auch löten. Natürlich komme ich für alle Kosten auf.
BID = 874646
Wir wissen ja immer noch nicht, wie deine jetzige Schaltung aussieht
BID = 874648
superkaftstoff
Genau so wie die die Du als Anhang hattest. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Kann ich beim Löten was zerstören?
BID = 874650
Mit welcher Spannung arbeitest Du denn?
Meine Schaltung braucht (wie angegeben) mindestens 5V.
Welche LED,welchen Transistor und welchen Vorwiderstand verwendest Du?
Leider wissen wir noch immer nicht, was Du mit der Schaltung vorhast!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Feb 2013 21:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Feb 2013 21:28 ]
BID = 874651
Ja, wenn du zu lange lötest, und der Transistor zu heiß wird, schon.
Es kann aber auch sein, dass der Transistor schlicht verpolt ist. Oder die Dimensionierung der Bauteile passt einfach nicht zur Betriebsspannung.
Sag doch mal genau, was du gebaut hast, und lade auch mal ein Bild vom Aufbau hier hoch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Feb 2013 21:26 ]
BID = 874655
superkaftstoff
Ich möchte gern mit 3,3 Volt Spannung arbeiten. Könnest du diese Schaltung bauen?
Es soll erst einmal nur die LED angesteuert werden.
Und diese soll bei Licht an leuchten. Mehr nicht...
BID = 874657
Mit einer roten/grünen LED geht das schon. Nur solltest du langsam mal deine Schaltung zeigen.
Dann können wir auch sagen, was geändert werden muss.
BID = 874660
superkaftstoff
Hier...
BID = 874662
Warum lädst du jetzt die Skizze hier hoch, die ich verlinkt hatte. Erstens bringt das nichts (da wir immer noch nicht wissen, wie deine Schaltung wirklich aussieht), und zweitens ist es verboten (vgl. Guttenberg )
Wie der Basiswiderstand auszulegen ist, hängt natürlich von jeweiligen LDR ab.
BID = 874663
und bei dieser Schaltung wirds hell wenn der LDR dunkel ist
BID = 874664
Das habe ich ihm schon mitgeteilt...
BID = 874665
superkaftstoff
Ja, war genau so aufgebaut. Die andere Skizze müsste ich erst einscannen. Um es ganz kurz zu machen. Ich benötige jemanden der mir diese Schaltung baut. Ich werde mich da nicht noch einmal rantrauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193670113   Heute : 24084    Gestern : 13123    Online : 508        25.10.2026    21:20
