Cisco 2950 Lüfter drosseln oder eine Brücke
Serverzeit: 18 11 2026  14:50:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 893366
mauric
Aus Forum ausgetreten
Hallo Zusammen
Bin auf Eure Hilfe angewiesen!
Habe hier einen Cisco 2950 dieser benötige ich für meinen CCNA
da ich nur immer einen Port benötige und diesen Switch somit
überhaupt nicht strapaziere wollte ich den Lüfter abhängen.
Gemacht + getan, nun ist es so dass wenn ich dieses Gerät
durchstarte fährt dieses System nicht hoch, System meldet
"No Fan" besteht die Möglichkeit eine Brücke zu basteln
damit ich dieses überlisten kann?
Wenn der Switch dann wirklich seine IOS geladen hat so kann
der Lüfter abgehängt werden und dass System Arbeitet rund...
natürlich immer wieder mit lästigen Einwänden "Fan not Found"
Habe mit dem Gerät nun schon einige Stunden verbracht und muss
sagen dass dieses auch ganz gut Ohne Lüfter auskommen könnte,
denn die Innereien werden nicht mal Handwarm!
Wenn dies überhaupt nicht geht, wollte ich Fragen was für einen
Wiederstand ich anmachen sollte damit der Lüfter wenigstens mit
der hälfte der Kraft arbeiten würde! Der Lüfter ist Billig China
Produkt und ist mit drei adern bestückt.
Währe wirklich um Eure Hilfe angewiesen!
Danke
Mauri
BID = 893373
wulf
Ich kenne jetzt den 2950 nicht direkt. Aber der Lüfter hat schon einen Sinn. Also klemm den gefälligst wieder an. Der Hersteller hat sich dabei schon was gedacht.
Aber dass Cisco Geräte (andere kenne ich noch nicht) generell laut sind, das stimmt schon.
Eventuell könntest du die Daten des Billiglüfters herausfinden und dann einen mit gleichen Luftdurchsatz in einer "Silent" Variante kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 11 Jul 2013  8:51 ]
BID = 893387
Rafikus
Wenn der Lüfter mit drei Adern angeschlossen ist, dann wird da wohl das Tacho-Signal ausgewertet. In diesem Fall kannst Du weder eine Brücke, noch einen Widerstand einsetzen.
Wenn Du tatsächlich meinst, dass das Gerät ohne Lüfter auskommt, dann gibt es zu einem Silent-Lüfter nur noch eine unschöne Alternative. Wenn die Lüfterflügel abgebrochen werden, dann dreht sich immer noch die Welle, das Gerät bekommt das passende Signal vom Lüfter und der Lärm sollte reduziert sein. Wenn die Flügel tatsächlich abgebrochen werden sollten, dann möglichst sauber und an allen gleich, damit die Unwucht klein bleibt.
Rafikus
BID = 893529
Rhodosmaris
Was ist CCNA?
Wofür brauchst du überhaupt den Switch, wenn nur ein Port belegt ist?
Was macht der Switch mit den Daten, die er bekommt - der arme Kerl kann sie ja nichtmal weiterschicken.
Auch wenn 2 Ports belegt sind, kannst du die angeschlossenen Geräte doch direkt verbinden und den Switch wieder in den Karton stecken.
ciao Maris
BID = 893543
clembra
Cisco Certified Network Associate
Der Switch ist kein einfacher Home-Switch, sondern ein managebarer mit eigenem konfigurierbarem Betriebssystem und vielen Funktionen. Da kann man auch mit nur einem Port 'ne Menge "Spaß" haben.
Ich würde auch sagen den vorhandenen Lüfter durch einen leiseren ersetzen. Widerstand in die 12V-Leitung kann zwar auch gehen, wird das Problem aber nicht genügend dämpfen.
BID = 893552
mauric
Danke Clembra !
Ja ich muss wirklich was machen denn das pfeifen vom Lüfter ist wirklich unmöglich! Also ich lasse öfters den Switch offen ohne Deckel laufen und die Bauelemente werdeb hierbei nicht Handwarm!
Ich habe mir noch zwei Kühlkörper gekauft und auf diese auch die beiden grösseren Chip montiert!
ich sollte doch irgendwie hinbringen dass ich den Lüfter wenigsten bis zur hälfte drosseln könnte!
Bitte um Tipps!
Danke
Mauri
BID = 893562
clembra
Wenn du das Gerät sowieso offen betreiben möchtest solltest du einen leisen 80/120/140mm-Lüfter (je größer desto langsamer desto leiser) darüber befestigen. Dann kann auch nichts mehr passieren wenn der Cisco mal etwas mehr gestresst wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339088   Heute : 8660    Gestern : 12669    Online : 891        18.11.2026    14:50
