ca. 25 jahre alte steuerplatine! alte Bauteilbeschriftung(Diodenkennzeichnung)
Serverzeit: 25 11 2026  23:27:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuerplatine (1687)
BID = 776181
hannes_asb
dl2jas hat am 17 Jul 2011 19:36 geschrieben :
Hast Du schon herausgefunden, warum es die Dioden erwischt hat?
Ich vermute mal, die Dioden sind mit einem Trafo verbunden. Der blaue Elko wird ein Siebelko sein, ebenfalls mit den Dioden verbunden. Der könnte einen Kurzschluss verursachen. Tausche alle 4 Dioden. Mein Vorschlag:
http://www.conrad.de/ce/de/product/162400/
Das ist eine universelle Gleichrichterdiode, weit verbreitet.
DL2JAS
Leider weiß ich noch nicht, wieso die Dioden zerstört wurden.
Hättest du einen vorschlag für mich wie ich rausfinden könnte wieso die Diode kaputt gegangen ist, bzw. ob es wirklich an den blauen Kondensator liegt?
Könnte ein Multimeter hilfreich sein?
BID = 776183
Ohne ein Multimeter irgendetwas reparieren zu wollen, ist von vornherein zum scheitern verurteilt. Wie willst du sonst etwas messen?
BID = 776188
hannes_asb hat am 17 Jul 2011 20:06 geschrieben :
Wenn man dann damit auch noch umgehen kann,ja.
BID = 776190
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man kann auch ein Oszilloskop mit Komponententester nehmen.
Ohne Messungen wirst Du nicht weit kommen. Beschreibe genau, was an der Platine angeschlossen ist und was sie machen soll. Elkos bei solchen alten Karten sollte man prophylaktisch austauschen, aber keinen billigen Bambusmüll als Ersatz nehmen.
DL2JAS
BID = 776194
dl2jas
Hat da wer den intrigierten Schaltkreis angenagt?
Im Bild sieht es jedenfalls verdächtig aus.
Wenn ich es richtig deute, Aufschrift des ICs, ist die Karte von 1969.
DL2JAS
Edit: Bild vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 17 Jul 2011 20:59 ]
BID = 776371
Lightyear
Ein Schaltplan wäre z.B. äußerst hilfreich. Leider ist meine Frage danach, ob Du Dich schon nach Unterlagen des Gerätes erkundigt hast, offenbar ungehört verhallt.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 776423
hannes_asb
Lightyear hat am 19 Jul 2011 13:36 geschrieben :
tut mir leid, muss ich wohl überlesen haben.
werde mich bei oerlekon mal nachfragen, und euch dann möglichst schnell informieren.
aber danke, dass du nochmal nachgehackt hast
BID = 777101
hannes_asb
hannes_asb hat am 19 Jul 2011 18:17 geschrieben :
Leider noch keine Antwort von OERLIKON nach ca. 3 Tagen wartezeit.
BID = 777230
Lightyear
Ja, ein paar Tage dauert das schon...
wenn du freundlich genug geschrieben hast, gehen die dort sogar für dich in den Keller udn stauben alte Unterlagen ab...
Ein kleines Dankeschönpäckchen nach erfolgter Antwort sollte allerdings zum guten Ton gehören...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531762   Heute : 25759    Gestern : 22653    Online : 543        25.11.2026    23:27
