Busch Wächter 180 bewegungsmelder sicherung erneuern..?HILFE!!
Serverzeit: 24 11 2026  19:23:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) sicherung (17001)
BID = 666943
maike100
guten tag,
ich hoffe für meine frage den richtigen bereich gewählt zu haben.
ich habe o.g.bewegungsmelder von BW,der nicht mehr anspringt,obwohl alle komponenten wie leuchtdauer,helligkeit,etc richtig eingestellt sind und nicht verändert wurden.auich das leuchtmittel geht noch:0)
auf den seiten von BW steht ich solle die vorgeschaltete sicherung erneuern,aber kein tipp,wie das geht...ist die im unterputzbauteil,oder im abnehmbaren?und wie bekomme ich den bewegungsmelder auf
freu mich auf hilfe und sag schon mal DANKE
lg maike
BID = 666965
Vielleicht bringt dich das weiter?
http://busch-jaeger-support.custhel.....olh=0
Die Sicherung sitzt oft verborgen unter einem, mit der Sicherung herausnehmbaren (ziehen) Plastikhalterung.
Nebenbei, wie Du siehst, beherrsche ich die Groß- und Kleinschreibung; Du auch?
P.S.
Nicht unter Spannung arbeiten, also vorher Automat abschalten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Jan 2010 16:15 ]
BID = 666980
Rhodosmaris
So aus der Erinnerung würd ich sagen, die BW180 haben keine extra auswechselbare Sicherung. Mit "vorgeschalteter Sicherung" ist demnach die in der Unterverteilung (Sicherungskasten) gemeint.
ciao Maris
BID = 666995
maike100
@ peter@ danke zunächst für deinen versuch mir weiter zu helfen.den link,den du anführst hatte ich schon gelesen,daher ja auch mein halbwisseb bezüglich der sicherung.leider steht dort nirgends,wo sich diese sicherung befindet - im unterputzteil,oder in dem inzwischen von mir abmontierten bewegungsmelder der dann aufputz montiert wurde???
habe mal zwei bilder eingestellt,wie meine teile aussehen.
dieses aufputzteil,lässt auf seiner rückseite auch keinen ansatz zur demontage erkennen...
vielleicht hat ja noch einer einen tipp und stört sich nicht an meiner notorischen Kleinschreiberei...oder empfindet ihr das als unhöflich?hoffe nicht..
lg und danke maike
BID = 667014
Rial
Einige hier schon
BID = 667017
RolandD
Hallo zusammen
@"maike100".
Lt. der verlinkten BDA gibt es keine Sicherung die "durch den Nutzer zu wechseln ist".
Da du vermutlich nicht über die nötigen Kentnisse verfügst ist es "sinnlos" das Gerät zu öffnen und zu versuchen den Fehler zu finden.
Üblicherweise ja.
Ferner lesen sich solche Beiträge leider unnötig schwer.
Roland
BID = 667076
Rhodosmaris
Ist meine Antwort nicht allgemein lesbar?
ciao maris
BID = 667127
Hallo Maike,.
erstmal noch willkommen im Forum!
Ja, wir empfinden durchgänmgige Kleinschreibung als unhöflich.
Sie vermittelt nämlich den Eindruck, daß der Fragesteller sich wenig Mühe gibt. Warum sollten wir dan dann bei der Beantwortung tun...?
Also:
So, wie es aussieht, is dat Dingen putt.
Mutt neu.
Wie alt ist es?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500255   Heute : 16822    Gestern : 16862    Online : 670        24.11.2026    19:23
