Buchse für Stecker gesucht
Serverzeit: 29 10 2026  04:44:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22218)
BID = 1056618
Howard67
Ich hab einen GPS sender gekauft an dem ein Stecker ist, ich aber leider dazu keine passende Buchse finde. Kann mir jemand evtl mitteilen welche da passt?
BID = 1056622
Hotliner
Da es ja vermutlich nur einen einzigen GPS-Sender-Hersteller gibt, würde ich mal dort ganz bescheiden die Frage stellen, welche Kupplung zu seinem Stecker-Programm passen könnte, gecheckt?
BID = 1056624
Ich glaube kaum, das du dir einen GPS-Sender gekauft hast. Die gehören der US-Army und befinden sich an Bord der GPS-Satelliten. Hersteller wären Rockwell, Boeing und Lockheed Martin. Unterlagen dazu wirst du nicht bekommen.
Eher hast du dir einen GPS Empfänger oder einen GPS-Tracker gekauft.
Dann sollte im Datenblatt was zum Stecker stehen bzw. er wird als Anschlusskabel zum Gerät mitgeliefert.
Mach mal bessere Fotos von deinem Stecker, auf dem geklauten Bild ist nicht viel zu erkennen.
Pinabstand? Verriegelung? Aufdrucke?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Okt 2019 20:10 ]
BID = 1056689
Das Gegenstück findest du bei Weidmüller b.z.w. Würth Elektronik.
BID = 1056699
Howard67
Alles ok. Gegenstück ist mit dabei. Und ja, hab mich falsch ausgedrückt. Es ist ein gps tracker.
BID = 1056731
Jornbyte hat am 20 Okt 2019 23:13 geschrieben :
Jaa er lebt noch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193801463   Heute : 12060    Gestern : 49271    Online : 1176        29.10.2026    4:44
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
