Brückengleichrichter richtet nicht gleich
Serverzeit: 16 11 2026  17:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: brückengleichrichter (1623)
BID = 925609
Danny110
Hallo neues Forum, ich bin zum ersten mal hier, wegen folgendem problem.Ich muss 2 LEDs( a 12 W) mit Gleichstorm betreiben, habe aber nur Wechselstrom zur Verfügung.Ich wollte den Strom gleichrichten und habe mir den Gleichrichter gekauft ( http://www.ebay.de/itm/271462743707.....l2649 ) . Habe ihn angeschlossen, Wechselstrom an AC und an das gegenüberliegende vom DC +. Dann gemessen, und bei DC +/- kommt auch nur Wechselspannung an. Was kann da schief laufen?
BID = 925611
nabruxas
Monitorspezialist
Mangelhafte Kenntnisse!
Macht aber nichts.
Du brauchst noch einen Elko um aus der pulsierenden eine geglättete Gleichspannung zu bekommen.
Beispiele gibt es viele, zB. HIER oder HIER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Mai 2014 17:21 ]
BID = 925614
Danny110
Ich verstehe nicht ganz, wozu ist dann ein Brückengleichrichter?
Einfach ein 12 V Kondensator? Mit wie viel Farad?
BID = 925616
Einen 12V Kondensator gibt es nicht. Der Kondensator lädt sich auf die Spitzenspannung der Wechselspannung auf, daher hast du dann auch mehr als 12V.
Wo kommt die Wechselspannung her? Je nach Quelle kann der Gleichrichter ungeeignet sein.
Der Gleichrichter wird funktionieren, er macht nur nicht das, was du fälschlicherweise von ihm erwartest. Nach dem Gleichrichter hast du eine pulsierende Gleichspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Mai 2014 17:37 ]
BID = 925618
Recht diffuse Ausdrucksweise.
Zwei der drei übrigen Pins sind benachbart, und nur der dritte ist diagonal gegenüberliegend.
Aber den meintest du bestimmt nicht.
Etwa direkt ans Stromnetz?
Woher hast du deine profunden Kenntnisse?
BID = 925620
powersupply
Danny110 hat am  8 Mai 2014 17:11 geschrieben :
Ich denke auch, dass Perl auf der richtigen Fährte ist.
Also wenn dort AC angeschlossen wurde und die Spannungsquelle ordentlich Leistungsfähig ist brauchts jetzt erst mal einen neuen Gleichrichter. Die Selengleichrichter früher wären im beschriebenen Fall zum "glich riecht er" geworden
PS
powersupply
BID = 925625
Danny110
Also, 12 V kommen von einer Lichtmaschine, nur so ist die Flackerei und die 12V/6V bei AC/DC messungen zu erklären, es muss AC sein. Am brückengleichrichter lagen 12 V AC an der AC Seite auf dem Bild und der Diagonal gegenüberliegenden.
Wie viel Volt muss so ein Kondensator denn haben 14? 16?
BID = 925626
Soso.
Möglich.
Der Kondensator hat keine "Volt". Das ist die maximale Betriebsspannung, die nicht überschritten werden darf. Bei 15VAC sollte es schon ein 35V Typ sein.
Direkt wird das aber wohl eher nichts.
Und wo wir schon bei Lichtmaschinen und LEDs sind, wird wohl gleich der Schlosser kommen
BID = 925631
Die befinden sich üblicherweise in Fahrzeugen. Und was sollen die LEDs dann verbotenerweise dort? Wen möchtest du mit 24W denn gerne blenden?
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist denn an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Das hängt von der Lichtmaschine und deren Regelung ab. Möglicherweise wird das so garnichts.
Hier wird es aufgrund der Regeln eh keine weitere Hilfe geben.
BID = 925634
Trumbaschl
Nachdem bei einem KFZ normalerweise eine Gleichspannungsanlage vorhanden ist, wäre ich mir nicht ganz so sicher ob sich die Lichtmaschine tatsächlich noch in einem Fahrzeug befindet.
BID = 925636
winnman
Es kann aber auch sein, dass der Spannungsregler der LIMA spinnt, weil der eigentlich auf die Batterie laden will.
Ist die nicht da, wird die Erregung hochgefahren, -> Ausgangsspannung steigt, Erregerstrom AUS, Spannung sinkt.
Weil hier im Polrad eine ordentliche Induktivität verbaut ist, können schon solche Schwankungen vorkommen.
Aber auch hier würde ein Kondensator (allerdings ohne den Gleichrichter davor) helfen.
Wer misst, misst Mist.
Mit welchem Messgerät, in welcher Einstellung hast du denn das gemessen?
Auch mal im DC Modus gemessen?
BID = 925642
Danny110
Ich habe die Regeln gelesen. Nicht überall wo ein Motor verbaut ist, geht es um Kraftfahrzeuge.In der Modernen Welt der Elektronik verbindet man leider Motor direkt mit Auto, mit nichts anderem. Und die Dinger haben doch eh seit der Bosch Einspritzpume um 1990 immer eine verfügbare Gleichstromquelle. Also was muss jetzt genau ran? Der 35 V Kondensator? Wie viel Farad?
BID = 925643
Weil es so gut wie immer zutrifft. Wenn du dann nicht gleich schreibst, worum es geht (hast du ja immer noch nicht), können wir ja nur mutmaßen.
Ist erst mal nicht so wichtig. Pi mal Daumen sagt man etwa 1mF/1A.
Auf Winnmans Bemerkung, dass die Lima u.U. überhaupt nicht richtig arbeitet bist du gar nicht eingegangen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Mai 2014 20:59 ]
BID = 925644
Danny110
Es geht um ein nicht Zugelassenes Quad. Wird für Waldstrecken genutzt, deshalb möchte ich gerne Nebelscheinwerfer( Welche nicht ein mal Zulassungsfähig wären). Wie meint ihr denn, sie währe kaputt?
BID = 925645
Leute nun lasst mal die Kirche im Dorf eine normale Lima im KFZ gibt im Normalfall DC ab mit AC ist im Bordnetz nichts anzufangen. Das eine Lima in der Regel im KFZ auf eine Stützung durch den Akku angewiesen ist, ist nicht unbedingt erforderlich. Die modernen Regler halten auch ohne Akku die Spannung auf wenige 10tel V konstant. Anders sieht das bei Motoren in 2 Rädern mit integrierter Lima aus, dort ist durchaus für die Beleuchtung AC in Gebrauch aber in diesem Fall haben LED da nichts zu suchen! Zumal derartige "Lima" Leistungsgesteuert arbeiten. Bei zu geringer Last läuft die Spannung dann HOCH!
Also mal Klartext Wo und bei welchem Motor ist was für eine Lima verbaut? Erst dann kannst du dir Gedanken machen aus den vorhandenen 12V AC 12 V DC zu machen. Mit einem Noch dazu falsch angeschlossenem Brückengleichrichter und einem Elko erzeugst du nicht immer auch eine brauchbare Gleichspannung für Deine LED! Zumal zum Betrieb von LED auch noch ein paar andere Voraussetzungen erfüllt sein müssen. (Konstantstromquelle oder Vorwiderstand)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314797   Heute : 9576    Gestern : 12485    Online : 814        16.11.2026    17:47
