braucht diese Lampe ein Vorschaltgerät?
Serverzeit: 03 11 2026  00:49:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10807) vorschaltgerät (841)
BID = 364887
Das täuscht!
Es handelt sich um eine Kompaktleuchtstofflampe, also hat sie beheizte Elektroden und zweimal zwei Kontakte.
Allerdings ist je einer davon innerhalb des Gehäuses direkt mit dem dort eingebauten Starter verbunden.
Aus der Baugruppe hHerausgeführt werden müssen damanach nur die verbleibenden zwei.
Aber das weiß der Gilb bestimmt selbst ganz genau...!
Er will mich wohl bloß etwas necken.
BID = 364897
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Nein, lieber Sam2,
darf ich auch mal etwas nicht wissen?
Ich habe wohlmöglich schon mehr wieder vergessen, als mancher jemals wissen wird.
Nee, im Ernst, ich war im Glauben, dass die elektronischen Vorschaltgeräte mit höherer Spannung zur Zündung führen, statt mit Vorglühen.
Aber das sind wohl wieder andere Lampen (Kalt-Kathoden-Strahler oder so)?
Besten Dank für die Aufklärung
Der Gilb
BID = 364935
high_speed
> Ok, dachte, dass eventuell im Sockel dafür noch platz wäre,
> das Vorschaltgerät in den "normalen" Energiesparlampen sind
> auch net viel größer, als der Zapfen da unten.
Im Anhang mal ein 11W EVG einer Energiesparlampe. Den
Elektrolytkondensator wird man wohl noch unter bekommen aber
wohin mit dem Rest? In den neueren Versionen wird auch noch
der Steuerübertrager eingespart, indem auf die Lampen-Drossel
noch die beiden Steuerwicklungen für die Transistoren kommen.
Holger
BID = 365064
Beckenrandschwimmer
@high_speed:
Ja, doch, genau, du hast recht.
Hab schon beim tippen gemerkt, dass da was nicht passt.
Das Bimetall und der andere Kontakt funktionieren jetzt als Glimmlämpchen. Durch die Gasentladung zwischen den beiden Kontakten wird das Bi-Metall warm gehalten. (nur, wenn die Lampe gezündet hat.)
Da hab ich gemerkt, dass was nicht passt, denn wenn die Lampe nicht gezündet hat, wäre das Bi-Metall bei meiner Überlegung nie wieder zu gegangen. Weil ja dann die vollen 230V an dem Röhrchen gelegen hätten.
Jetzt hab auch ich wieder was dazu gelernt.
Solche elektronischen Vorschaltgeräte kenn ich, auch wie klein die Dinger sind. Hab gedacht, dass der Kondi in den Zapfen passen würde und der Rest dann im Sockel platz findet.
Wäre echt zu schön gewesen, wenn ich recht gehabt hätte...
@Gilb:
beim Starten sieht man es an den Enden glühen, also wird es intern noch aufgezweigt. Wie :andi: es schon am Anfang gesagt hat, sitzt der Starter im Zapfen. Somit braucht man wirklich nur 2 Anschlüsse.
Grüßle
Becky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 31 Aug 2006 16:17 ]
BID = 365070
Gilb
Ja, Leute,
so wird man jeden Tag schlauer.
Bei diesen Lampen braucht man wenigstens nicht zu überlegen oder zu probieren, ob der Starter oder die Röhre (Lampe!) kaputt ist.
Schönen Gruß
der Gilb
BID = 365081
Beckenrandschwimmer
Bei mir war dann warscheinlich beides kaputt.
Hätte die Lampe/Röhre auch als Rassel verwenden können.
Und ein wenig von dem weißen Fluriszenzzeugs hat's auch vom Glaskolben abgerissen. Vermutlich durch den rum fliegenden Heizdraht.
BID = 365285
:andi:
Zu dem Bild von High_Speed, so eine Lampe hatte ich auch mal. Was ist eigentlich das Glasröhrchen links vom Elko? Sicherung?
BID = 365293
powersupply
:andi: hat am  1 Sep 2006 01:17 geschrieben :
Sicherung?
Jepp
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194093858   Heute : 2537    Gestern : 70074    Online : 404        3.11.2026    0:49
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
