brauche mobile 12Volt Stromquelle - leider dringend wg. Urlaub... welche?
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromquelle (1247)
BID = 1055464
Offroad GTI hat am  9 Sep 2019 12:55 geschrieben :
... Eine voll geladene Autobatterie hat ja auch schon um die 14,5V. ...
Nur bei laufendem Motor. Ein voller, ruhender Bleiakku hat etwa 12,8 V.
BID = 1055539
Quox
Was soll ich sagen: Es ist zum ko... und es klappt garnix
Die chinesische MegaPowerbank kann die Pumpe weder über das angeblich 12V 10A noch über das Starterkabel zum laufen bringen.
Die Spannung ist sehr niedrig und lediglich direkt am Steckkontakt (ohne Zangen+Kabel) konnte ich die Pumpe grad 2 Minuten betreiben (lief langsamer+leiser) statt benötigter 20min - Spannung viel da bereits nahe 12,0 Volt im Leerlauf - Geht zurück.
Dann hab ich 2 (erstmals noName - aber dieses mal echte + gute Rezensionen :roll:) 14,4 Volt Makita 3Ah bestellt.
Und was passiert? Habs zunächst mal mit EINEM statt Reihenschaltung probiert: Die Pumpe läuft keine 2 Sekunden dann nix mehr - Pumpe läuft garnicht mehr, auch nicht am Netzteil
hab dann gedacht interne Schutzschaltung wg. Überspannung (17,1 Leerlauf)... aber nix da -
Die Glassicherung im ZigarettenanzünderTeil Vom Pum,penhersteller ist geschmolzen - es ist eine flinke 15A.
ich hab hier über 100 kleinere Glassicherungen aber die höchste hat 6,3.
Wo bekomme ich denn sinnvoll noch 15A oder 20A, idealerweise in m-Charakteristik???
Im großen Baumarkt vielleicht?
Überhaupt wundere ich mich... wieso nimmt der Motor bei höherer Spannung auch einen höheren Strom? Ich als Dummi hätte gedacht allenfalls die Watt würden steigen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quox am 13 Sep 2019 15:36 ]
BID = 1055541
Warum Reihenschaltung? Nehm doch gleich ein Feuerzeug zum abfackeln, geht einfacher.
Weil Herr Ohm mit dem nach ihm benannten Gesetz Recht hat
"Die Watt" nennt man Leistung, und die steigt, weil Strom und Spannung steigen.
Im Elektronikfachhandel?
BID = 1055545
Eine flinke Sicherung ist bei einem Motor auch sehr sinnvoll....nicht
Steht auf dem Typenschild, wie hoch der Nennstrom der Pumpe ist?
Bei einem Motor würde ich gleich eine träge Sicherung nehmen. Zu groß sollte sie aber nicht bemessen sein, da Werkzeugakkus i.d.R. (im Vergleich zur großen Kfz-Batterie) nur vergleichsweise geringe Kurzschlussströme liefern.
Z.B. in der Kfz-Abteilung --> Flachsicherung. Gibt es oft als Set, dann kannst du dich an den passenden Auslösestrom herantasten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330249   Heute : 12468    Gestern : 12577    Online : 505        17.11.2026    23:39
