brauche mobile 12Volt Stromquelle - leider dringend wg. Urlaub... welche?
Serverzeit: 17 11 2026  23:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromquelle (1247)
BID = 1055390
Quox
Hallo Beisammen!
Ich möchte eine 12 Pumpe im Urlaub jeweils ca. 20 Minuten betreiben.
Meine Autobatterie wäre natürlich tolle Lösung aber ich bin sehr unsicher ob das Auto in der Nähe stehen darf/kann...
Die Pumpe zieht max. 13,5A Anlaufstrom und geht dann lt. Zangenamperemeter auf 7,5A und dann im folgenden Druckbetrieb auf 5,5A. Glaub 26Wh pro Vorgang sind realistisch.
Ich habe über 10 Akkus mit LiIon aber die haben alle 18 oder gar 36 Volt, 2 kleine mit 10,8.
Ein AkkuPac aus 18650 Zellen würde ich ja notfalls noch zusammengestellt kriegen aber nur wenn ich ein Punktschweissgerät hätte... die löttechnik ist mir JETZT echt zu aufwändig.
Habt Ihr einen Vorschlag? Vielleicht sone Powerbank mit KFZ-StartFunktion?
Ein DC/DC-Wandler? Ein Step-Down Konverter? Kenne mich leider kaum aus...
Würde lieber jetzt ein paar € mehr für etwas investieren was auch Jahre später noch Sinn für mich hat als zB jetzt ne Motorrad-Bleibatterie anzuschaffen.
BID = 1055392
Die günstigste Lösung wäre ein Blei-Gel Akku. Eine Motorradbatterie ist nicht zyklenfest und teilweise auch nicht auslaufsicher.
Es gibt auch Starterpacks mit so einem Akku, Zigarettenanzünderbuchse(n), Licht, Kompressor usw.
BID = 1055394
Quox
Danke Dir!
Hab jetzt so eine Starterpack/Powerbank bestellt mit 16,8Ah... da hab ich wenigstens noch Zusatznutzen und kann die 12V+230laden ohne zus. Gewicht mitzuschleppen.
BID = 1055396
Quox hat am  8 Sep 2019 23:52 geschrieben :
... Starterpack/Powerbank bestellt mit 16,8Ah...
Das könnte etwas knapp sein. Häufig (immer?) bezieht sich die Kapazitätsangabe auf die Summe der verbauten Lithium-Enzelzellen.
BID = 1055400
Quox
Danke Dir - bin ja auch ETWAS unsicher...
aber das Teil hat zig. Spitzenbewertungen (ok-teilweise sicher auch fake dabei) und SOLL kurzzeitig(was sonst...) max.800A bereitstellen.
Wenn Ihr einen konkreten Gegenvorschlag macht (von dem Ihr sehr sicher seid dass es funzt) kann ich ggf. was anderes bestellen...
Ist schon sehr wichtig, dass es klappt - sozusagen
URLAUBSwichtig
BID = 1055403
Quox
vergessen:
a) Meintest Du die Gesamtkapazität reicht nicht? N. Angaben hat der Akku 201,6 Wh - wenn meine Berechnung richtig ist brauche ich je Vorgang 26 Wh. Anders als bei BleiTechnik kann man ja auch erheblich mehr als nur 30% entnehmen.
b) Oder, dass die kurzen 13A, die langen 7,5/5A ein Problem - durch zB Kabelerwärmung, Elektrik schaltet iwie ab - sind?
c) Oder, dass die Starthilfeseite zB ggf. zeitlich begrenzt ist.
Diese Dinger haben im Grunde alle einen Rund-Buchsen-Anschluss an dem sie 12 zB 10A bereit stellen (viele haben auch 16/19Volt Schaltg. um Notebooks zu versorgen) und einen KFZ Startteil.
Mir persönlich macht eher b+c Sorgen - a halte ich für recht unkritisch zumal ich ohne große Probleme nach jeder Aktion nachladen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quox am  9 Sep 2019 10:57 ]
BID = 1055406
Aber nur bei großen Entladeströmen.
Hast du keine Akku-Werkzeuge?
Ein 14V Akku mit 3-5Ah wäre doch ein guter Kandidat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Sep 2019 11:23 ]
BID = 1055409
Quox hat am  9 Sep 2019 10:55 geschrieben :
vergessen:
... N. Angaben hat der Akku 201,6 Wh ...
Aber nur, wenn man 12 V mit 16,8 Ah multipliziert. Tatsächlich würde ich aber von 3,7 V * 16,8 Ah = 62,16 Wh ausgehen. Und wenn die vier Zellen statt 4,2 Ah nur 2,3 Ah oder gar noch weniger haben, ist das Alles für die Katz.
Die restlichen Angaben (Angebereien) sind wahrscheinlich auch nur PMPO.
BID = 1055410
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das ist doch alles Kaffeesatzleserei, was wir hier betreiben, so lange zumindest, bis wir wissen, um welche Hardware es sich handelt...
Modellflieger???
BID = 1055411
Quox
Arrrgh - ich Dummerle
Danke an ALLE!
@Ltof: Du wirst absolut recht haben!
@Offroad GTI: Du hast editiert... ist ja ok - war ja selbst überrascht.
Die 14,4 sterben scheinbar aus - sind teurer als 18/20... auch 12 Volt sind tendenziell teurer.
@Goetz: Nö - aber viel Handwerk u. GaLaBau + 2MTBs LINK:
https://www.amazon.de/gp/product/B0.....psc=1
muss einräumen dass sicher einige fakeReviews dabei sind - aber hoffentlich nicht alle
@ All: Bei 14,4 Volt (Leerlauf rechnerisch (...) bei 17,2 könnt ich da nicht evtl. sogar die Pumpe himmeln?
Da ich 5x 36 Volt hab und 6x18 hab ich gehofft die ließen sich iwie sinnvoll reduzieren - außer bei Makita bräucht ich auch neues Ladegerät....
Ich versuchte doch nur die nun zusätzlichen Kosten erträglich zu halten und ggf. wenigstens Zusatznutzen zu bekommen (meine jetzt nicht die integrierte Taschenlampe )
Mi kommt der ChinaLader... dann werde ich praxismäßig (natürlich ist der nicht voll...)
a) 2x den Rumpf aufblasen - was passiert... (Kabel? Abschaltung Dauerstrom? Abschaltung 12Volt Startteil?)
b) Ich könnte versuchen den Traktor zu starten 3,5 Liter - wobei die BleiBatterie es wahrscheinlich noch grad schafft - ob man das Ding wohl anstatt BleiBatterie einsetzen kann...?
Wenn das Teil versagt würde ich Plan b nehmen und einen Makita 14,4/12 Volt overnight bestellen.
Oder wozu Ihr mir ratet...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quox am  9 Sep 2019 12:31 ]
BID = 1055414
Ja, war grad gedanklich abwesend
Nein. Zum einen interessiert die Leerlaufspannung nicht, da es eben die Leerlaufspannung ist. Zum anderen bricht die Spannung unter Belastung sowieso ein.
Habe das mal an einem voll geladenen 14,4V 3Ah Akku gemessen.
Leerlauf: 16,2V
Belastung mit 6A: 15,5V (und fallend). Eine voll geladene Autobatterie hat ja auch schon um die 14,5V.
Der Motor dreht dann halt etwas schneller.
BID = 1055427
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie soll denn die Pumpe normalerweise betrieben werden, also wie hat sich der Hersteller der Pumpe das gedacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  9 Sep 2019 19:18 ]
BID = 1055436
Quox
Üblicherweise wird die am KFZ-Strom mittels Klemmen direkt ab Batterie bzw. (etwas fraglich wg. Sicherung...) Zigarettenanzünder betrieben.
Zum ausprobieren hab ich sie an ein 12V 10-12A Schaltnetzteil gehängt.
https://www.scoprega.it/nqcontent.cfm?a_id=5646
ist die "GE BTP" - druffgeklickt fehlen mache Angaben dafür steht dann 12/24V (?)
wohl ein Klassiker in der AufblasBranche
Gibts auch mit Akku - die nehmen dann auf BleiBasis oder NiMh(...) 9-10Ah und wie mir 2 Händler versichert haben hätten sie mit den Akkus leider extrem viele Reklamationen...
BID = 1055451
Primus von Quack
Unser Primus :)
Die Drähtchen sehen aber sehr dünn aus oder täuscht das auf den Bildern
...ich würde auch son Starthilfe-Koffer nehmen zum Beispiel sowas https://www.googleadservices.com/pa.....durl=
...oder so
https://www.luftbett.com/media/prod.....b.jpg
BID = 1055457
Quox
das ist ja noch viiieeel geiler
ein Kompressor mit 18 bar (mein 60Kg Modell schafft nur läppische 10 )
und das inkl. BleiAkku von 17Ah...
und das ganze mit grad 66g UND: inklusive Farbkodierung
ich hab mal 4 bestellt
Nee im Ernst - kann gut sein, dass Dein Wunderteil hier besser ist als mein Wunderteil & Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quox am  9 Sep 2019 23:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330024   Heute : 12243    Gestern : 12577    Online : 596        17.11.2026    23:15
