Brauche dringend Hilfe, Bitte.
Serverzeit: 25 11 2026  14:22:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 821545
mello91
Schönen guten Tag Liebes Forum =)
Ich bin neu hier und werde meine erste frage gleich als vorstellung nutzen.
mein name ist marcel bin 20 jahre alt und komme aus braunschweig.
ich mache derzeit eine ausbildung zum mechatroniker und mag keine groß und kleinschreibung =D
so dann zu meiner frage, ich schreibe die tage in der Berufsschule eine klassenarbeit. da habe ich leider ein paar probleme mit, das thema sind drehstrom asynchronmotoren und drehstrom allgemein.
die frage bezieht sich auf die motoren.
also ichhabe hier ein leistungsschild mit folgenden angaben. 400/690V und 12/6,9A
die zwei fragen zu diesem motor sind :
1. In welcher Schaltungsart wird der Motor an das 230/400V - netz angeschlossen. bitte begründen sie ihre antwort.
2. Ist er für Y-Dreieck Anlauf geeignet? Bitte begründen sie ihre antwort.
es währe super nett wenn mir das jemand für dummies erklären würde =)
vielen Dank =)
mfg Mello
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mello91 am 20 Mär 2012 19:11 ]
BID = 821547
Das ist ok,
- wenn du englisch schreibst.
Warum schreibst du Berufsschule groß?
Flößt die dir so viel Respekt ein, oder hast du gar Angst davor?
BID = 821548
mello91
ja sry aber wenn ich einfach groß und klein schriebe wie ih lustig bin kann ich schneller schrieben =P
ja ich schriebe immer ein wenig groß ein wenig klein =D
kannst du mir evtl helfen mit meinen fragen ?
mfg mello
BID = 821563
Nur dass es dann besch#### ausseiht, wenn du dei Buhcstaben vertauscht...
Schnell schreiben kann ich übrigens auch, und dass auch ohne Fehler
Die Frage ist doch nun wirklich einfach. Überlege doch mal, welche Spannung an den Strängen des Motors in beiden Fällen anliegt, und dann, ob dies die Nennwerte vom Typenschild übersteigt.
Die 1.Frage ist irgendwie seltsam, weil sie sich ja auf die 2. bezieht...
BID = 821567
Leider schränkt das den Kreis der Helfer dann massiv ein. Dauerkleinschreibung gilt nunmal als unhöflich und faul.
Für die Zukunft solltest du dir dann noch sinnvolle Betreffzeilen wählen.
Hilfe wollen hier alle.
Poste doch mal deine Lösung, wir korrigieren die dann. Deine Hausaufgaben wird hier niemand machen.
BID = 821587
winnman
Ist eigentlich das gleiche wie bei GROSS und kleinschreibung.
Eben auf die Grundlagen der Elektrotechnik bezogen.
Schaltung DAM anschauen, Strangwerte aus Typenschild analysieren, dann hast du dein Ergebnis.
Was glaubs du denn?
BID = 821602
Mirto
Damit bin ich dann auch raus
BID = 821605
Wer die Regeln eines Forums missachtet und sich nicht bemüht wenigstens den Anstand zu wahren braucht auch nicht auf Hilfe hoffen.
BID = 821608
Rial
BID = 821617
Geht doch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524106   Heute : 18097    Gestern : 22653    Online : 228        25.11.2026    14:22
