Ich brauche Hilfe zum Strangstrom in einer Sternschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  14:13:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 821606
mello91
So, diesmal mit Groß und Kleinschriebung so gut ich es kann.
Ich habe nun ein anderes Problem,
ich habe eine Sternschaltung die wird an 230/400V angeschlossen und hat Wicklungswiderstände von 8 Ohm.
jetzt muss ich I oder Istr ausrechnen.
Ich komme bei Istr auf 50A und bei I auf 86A aber das erscheint mir relativ hoch, ist das so richtig?
Istr = Ustr/Rstr ist doch die richtige Formel oder?
MfG Mello
BID = 821607
Überlege mal wie die Ströme sich aufteilen bei Dreieckschaltung und bei Sternschaltung. Welche Spannung liegt bei der Sternschaltung am Strang an?
Damit kannst du mit URI den Strom berechnen.
BID = 821613
mello91
Im Stern sind es 230 Volt aber bei Dreick nicht oder?
Ich habe die aufgabe einmal für die Stern- und einmal für die Dreieckschaltung, also quasi zum vergleich, kam aber bei beidem auf die gleichen Ergebnisse.
Ist denn der Wicklungswiederstand der Strangwiderstand?
BID = 821616
Im Zweifel hilft es sich das mal aufzuzeichnen! Und da ein Drehstrommotor in der Regel 3 Wicklungen hat gibts da nur 2 Möglichkeiten die an 3 Außenleiter zu hängen
BID = 821618
mello91
Entshculdigung ich kenne mich mit E-Technik garnicht aus, das ist das Fach wo ich am schwächsten bin, deswegen bin ich hier das mir da evtl. ab und zu jemand unter die Arme greifen kann.
Könntest du mir evtl. die Formel einmal ausgefüllt aufschrieben oder es mir Schritt für Schritt auf Dummi-Deutsch erklären ? =D
BID = 821623
nabruxas
Monitorspezialist
Kannst Du bitte etwas langsamer auf Deiner Tastatur tippen? Ich bin nicht so schnell beim Lesen!
Bist Du Dir da sicher?
Sei froh, dass Du nicht eine Schlupfgerade konstruieren musst.
http://www.pes.ee.ethz.ch/fileadmin.....D.pdf
Ah, ich sehe gerade, der mit den kurzen Armen hat etwas passendes gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Mär 2012 22:37 ]
BID = 821626
mello91
Ja, das kann ich tun.
Kannst du mir helfen bei der Aufgabe?
ich verstehe einfach nicht wie ich das rechnen soll.
BID = 821628
lesen
BID = 821634
mello91
Also beider Strenschaltung hat es mich schonmal weiter gebracht =) Danke =)
Ich Poste jetzt nochmal alles.
Sternschaltung mit 230/400V und Wicklungswiderstand 8 Ohm
Aufgabe: UStr, Istr, I, Pstr und P ausrechnen =
Ustr= 230V
Istr= 28,75A
I= 28,75A
Pstr= 6012,5W
P= 19837,5W
Dreieckschaltung mit 230/400V und Wicklungswiderstand 8 Ohm
Aufgabe: Ustr, Istr, I, Pstr und P ausrechnen =
Ustr= 400V
Istr= 50A
I= 86,6A
Pstr= 20.000
P= 60.000
Kann sich das mal bitte jemand angucken und sagen ob das so richtig ist und evtl. mich bitte vebessern und mir meinen Fehler erklären?
BID = 821636
Pstr= 6012,5W da solltest du nochmal nachrechnen !
Der Rest passt.
BID = 821637
mello91
Oh, Entschuldigung.
Aufmeinem Blatt steht auch 6612,5.
Aber eine Mitschülerin hat das mit den 50A unserem Lehrer vorgelegt und es war angeblich falsch.
BID = 821638
Dann frag mal den Lehrer wieso? 400V :8 V:A = 50 A. Dieser Strom fließt durch jeden Strang und da an jedem Außenleiter 2 Stränge hängen muss der Außenleiterstrom um den Verkettungsfaktor SQR3 größer sein
BID = 821639
mello91
Ok, wenn mein Lehrer beim nächstemal immernoch sag es ist falsch gucke ich mit ihm ins Forum =D
Kann ich dir noch kurz ein paar Lösungen sagen und du sagst mir ob die richtig oder falsch sind?
BID = 821658
Genau. Oder man rechnet gleich mit den 230V, welche über einem Strang abfallen.
@mello91: Wenn du dir die Schaltung mal aufzeichnest, fällt das sofort ins Auge. Immer nur nach Formelblatt zu rechnen geht schnell mal nach hinten los...
BID = 821853
Surfer
Wie können Leute mit dieser Grammatik aufs Volk losgelassen werden?
Dann auch noch als Megaichweißnixhalbesundnixganzes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524014   Heute : 18005    Gestern : 22653    Online : 457        25.11.2026    14:13
