Bosch GSH 11 E Problem bei Instandsetzung
Serverzeit: 29 10 2026  22:45:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7298) instandsetzung (325)
BID = 992720
Drakestar
Hallo Zusammen!
Ich habe einen Boschhhammer GSH 11 E, den ich gern reparieren möchte. Kurz zum Hergang: Das Gerät fiel mitten im Betrieb aus, es funkte kurz, dann roch es auffällig.
Ich habe das Gerät geöffnet und direkt gesehen, dass die Ankerwelle ausgeschlagen und der Motor fest ist. Ich habe mir dann einen neuen Anker bestellt und eingebaut. Den Stator habe ich durchgemessen und kam bei beiden Wicklungen auf 1ohm, der damit völlig intakt sein sollte.
Den Drehzahlregler habe ich auch geprüft, augenscheinlich keine dicken Kondensatoren oder Verbrennungen. Eine einfache Spannungsmessung ergab 230Volt, ob er regelt kann ich leider nicht feststellen, dazu fehlt mir ein Oszilloskop.
Der Ein/Ausschalter schaltet auch die 230Volt druch.
Nun habt ihr eine Idee wieso er nicht läuft?
Im Moment weiss ich nicht was ich noch prüfen könnte.
Grüße
Drakestar
BID = 992724
Verlöter
Willkommen im Forum.
Nimmt der Bohrhammer Strom auf? Brummt er?
BID = 992727
Drakestar
Verlöter hat am 12 Jun 2016 19:47 geschrieben :
nein es tut sich gar nichts. Spannung kommt aber an der Statorwicklung an, jedenfalls gibt der Regler ein Signal raus.
BID = 992740
Genau "1" Ohm? Das klingt verdächtig (wenig). Es gibt auch Multimeter, welche "1" bei Messbereichsüberlauf anzeigen.
Bei einer Widerstandsmessung bedeutet dies nichts anderes, als eine Unterbrechung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Jun 2016 21:44 ]
BID = 992766
Drakestar
mh was ich noch sagen kann, dass ich auf beiden Wicklungen Durchgang habe...
BID = 992784
Verlöter
Dann schlage ich vor du misst mal den Widerstand zwischen beiden Kohlebürsten.
BID = 992842
Drakestar
Verlöter hat am 13 Jun 2016 09:18 geschrieben :
Exzellenter Vorschlag, eine Bürste hatte keinen Kontakt, hätte ich sehen müssen
Ich hab noch 2 Dinge, die mir aufgefallen sind, da der Borhhammer von meinem Vater ist und ich ihn nur repariere, weiss ich nicht wie er vorher gelaufen ist...
1. soll er die Luft nach unten rauspusten? Ich denke ja, sonst würde er ja den ganzen Baustaub in den Motor ziehen, mein Vater ist sich nicht sicher wie er vorher lief...
2. er ist nun scheinbar lauter als vorher im Leerlauf, arbeitet aber wie er soll
mit dem alten Anker war definitiv leiser im Leerlauf...
Hört sich so an als würde der neue Anker irgendwo schleifen...
BID = 992845
Naja, du hattest ja geschrieben:
Kann also sein, dass der Ständer auch etwas abbekommen hat.
Falls nicht, liegt es wohl an den Kohlebürsten, welche sich erst noch einschleifen müssen. Der in die Kohlen geschliffene Radius des alten Ankers passt nicht zum Radius des Kollektors des Neuen Ankers.
Den Vorgang des Einschleifens solltest du mit Schleifpapier beschleunigen, indem du eine Lage um den Kommutator wickelst und dann ein paar Runden durchdrehst. Bis sich die Kohlen im normalen Betrieb auf dem Kommutator eingeschliffen haben, dürfte es sonst eine Weile dauern.
BID = 992904
Trumbaschl
Bei meinem Boschhammer war das mit den neuen Kohlen eigentlich innerhalb weniger Minuten im Betrieb erledigt (nur Kohlenwechsel, weil die alten absolut auf Null geschliffen waren).
BID = 993021
Und nach ein paar weiteren Minuten Betrieb waren die Kohlen dann aufgebraucht, oder wie?
BID = 993023
Trumbaschl
Offroad GTI hat am 15 Jun 2016 13:05 geschrieben :
Nein, sie waren passend eingeschliffen und die ungewöhnlichen Geräusche waren weg. "das" = die Geräuschentwicklung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193841926   Heute : 53320    Gestern : 49271    Online : 407        29.10.2026    22:45
