Bosch Garagentorantrieb
Serverzeit: 30 10 2026  21:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7298)
BID = 875603
Jupp80
ich habe einen Bosch Profilift 7 781 999 105 mit einer defekte Platinen der 1. Version 8788300547. Der dicke Brückengleichrichter V1 und die Sicherung F2 waren defekt. Die Funktion ist jetzt wieder da nur in eine Laufrichtung (Auf) blinkt die 40W Beleuchtungsbirne in der anderen Laufrichtung ist sie an, lt. Anleitung soll dann noch ein Platinenfehler vorliegen. Ich habe mir zum testen eine Platine ausgeliehen wo das blinken nicht auftritt. Wer kann mir helfen?
BID = 875605
Zeig doch mal ein paar Bilder.
BID = 875610
GeorgS
Im Allgemeinen
geht so ein Gleichrichter und die Sicherung nicht
ohne Grund über die Wupper.
Hast du den/die Elko(s) dahinter angeschaut?
Was ist das für ein Motor? Wie wird reversiert?
(Nur umpolen der Spannung am Motor?)
Wieviele Anschlüsse hat der Motor?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 875751
Jupp80
hier ein Paar Bilder.
Habe alle Elkos auf der Fehlerplatine gemessen, sind OK.
Spannungsversorgung am Ladeelko, Motor und an N1/N5 sind bei beiden Platinen identisch. Auch habe ich Vergleichsmessungen an allen Einzeldioden und Einzelwiderstände gemacht, ohne Abwichungen.
BID = 875755
GeorgS
Ich kann nirgends Leistungstransistoren erkennen,
die zum Schalten/reversieren des Motors geeinet
wären. Dienen dazu evtl die Relais?
Hast du die überprüft?
BID = 875978
woodi
es ist ein Gleichstrommotor (Scheibenwischermotor), der durch Umpolen reversiert.
Die Umpolung scheint durch die Relais zu erfolgen.
Wäre es möglich, dass das Blinken beim Öffnen erfolgt?
Wenn ja:
Haben die Federn, die beim Öffnen helfen die Spannung verloren, so dass der Motor in dieser Richtung mehr leisten muss und durch die Stromüberwachung dies in dieser Form angezeigt wird?
Mal beim Öffnen ein wenig helfen.
Wenn es dann weg ist, Federn spannen oder sonstige Teile ölen und fetten.
Wei gesagt, nur eine Vermutung, kein Wissen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 875987
123abc
Über dem Gleichrichter ist noch eine kl. Sicherung versteckt, ist die OK ?
123abc
BID = 876008
Jupp80
@ woodi: Anlage ist ausgebaut und liegt bei mir in der Werkstatt. Spannungsabfall am Strommeßwiderstand ist in beiden Laufrichtungen gleich.
Blinkt auch wenn Motor ab ist.
@123abc: Die kleine Sicherung ist OK
Ich tippe auf einen Softwarefehler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193879785   Heute : 36910    Gestern : 55331    Online : 477        30.10.2026    21:20
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
