Bosch Garagenantrieb
Serverzeit: 16 11 2026  19:07:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7300)
BID = 919963
vv40
Erstmal Sorry für die Bilder.
Wollte nur wissen wo ich bei dem UMBH100 meine 3 Kabel anklemme da ja hier jede menge Anschlüsse sind. Bin nicht vom Fach.
Dachte dann sagt einer von Euch Pin1 an +
Pin2 an NO
Pin3 an NC
oder so ähnlich ,dachte das wäre möglich und für mich das einfachste.
Strom muss ja da sein sonst würde ja die alte Elektronic die auch nur ein angeschraubter Kasten ist ,nicht gehen
Habe heute mal gemessen und beim Tor bediehnen liegt dann am Pin1 und Pin3 Strom an 19 Volt.
Werde das Teil bestellen und den Rat hier befolgen und das hier machen
,,,,,,Von den Relaiskontakten verwendest Du den Mittleren und den mit NO bezeichneten und schließt sie parallel zum vorhandenen Hand- oder Schlüsseltaster an. ,,,,
dann sehen wir ja was passiert
Danke
Gruss Hans
BID = 919973
Sauwetter
Verwarnt
Hallo Hans!
So wird das nix, wie Du das geschrieben hast, bzw. möchtest.
Das Teil benötigt unbedingt eine 12VDC Betriebsspannung dafür, nimmt man ein Steckernetzgerät, sowas kostet bei ibääh ab 7,00 Teuro.
Meistens o. hoffentlich hat man in der Nähe des Handtasters auch eine Steckdose?
Bevor man nicht weiss was Kl.3 ist, da oben bitte nix ab- o. umklemmen.
Am alten Taster hast Du die Drähte Kl 1 u. 2, diese klemmst Du dann parallel am neuen Funkempfänger an den Klemmen NO u. NO1 an u. AUS!
Habe gerade letzte Woche sowas wieder an einem Uralten Endress-Antrieb wegen der verlorenen bzw. defekten HFB nachgerüstet.
BID = 919984
vv40
Guten Morgen
Da komme ich der Sache schon näher Danke also ist 1+2 klar.
Hab die Platine ausgebaut und abgelichtet eventuell hilft das weiter.
Pin1-Rot auf der Platine E3
Pin2-Schwarz –E2
Pin3 –Grau—E1
Das Kabel E4 ist die Antenne
Das Kabel E5geht zu einer Eisenplatte die auf die Elektronik kommt also Masse
Wie gesagt bein Tor betätigen liegt an Grau und Rot 19 Volt an.
Jetzt die Frage was klemme ich wo an
Gruss Hans
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 919988
vv40
Oh Bilder zu gross also Nochmal
BID = 920034
powersupply
Huhh... Hast Du den Garagentorantrieb zum Fotografieren der Platine nicht ausgesteckt gehabt?
Oder reflektiert der Blitz in den LED?
Was kannst Du denn bei rot und schwarz messen? Da auf der Platine ein Gleichrichter realisiert ist dürfte da eine Wechselspannung zu messen sein. Messe hier mal bitte in Einstellung Wechselspannung sowie in Einstellung Gleichspannung und berichte beide Ergebnisse.
powersupply
BID = 920055
vv40
Hi
Ja hab ich oben schon gesagt.
Es liegen 19 Volt an Schwarz und Grau an sobald man das Tor betätigt .
Gruss Hans
BID = 920088
powersupply
vv40 hat am  9 Mär 2014 22:08 geschrieben :
Hi
Gruss Hans
Ja hattest Du...
Ich hab aber nach rot und schwarz gefragt!
powersupply
BID = 920098
Sauwetter
Verwarnt
Hallo Hans!
Egal was man o. Du da oben misst, so sollte es angeklemmt werden u. gut ist's.
Wie es für Dich am einfachsten zum Anklemmen ist, ich mache es meistens am Taster bzw. da wo eine freie Steckdose für das Steckernetzteil näher ist.
PDF anzeigen
BID = 920717
vv40
Moin
Habs so angeklemmt und funktioniert.Danke.
gruss hans
BID = 920787
Sauwetter
Verwarnt
Hallo Hans!
Danke für die Rückmeldung, die Woche fängt ja schon wieder gut an!
MfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315634   Heute : 10413    Gestern : 12485    Online : 488        16.11.2026    19:07
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
