BOSCH/EISEMANN STROMERZEUGER BWSA 1,5
Serverzeit: 24 11 2026  20:34:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7302)
BID = 82016
Makersting
eine Sache zum Öl. Ich bin der festen Überzeugung, dass man das Ding mit 15W-40 am besten betreibt. Die Angabe auf dem Generator kannst du vergessen. Warum?
1. Früher gab es keine Mehrbereichsöle wie heute.
2. Der Motor aus USA kommt und auch bei -30°C laufen muss und höchstens dan bräuchte man Öl von 5W.
3. Der Motor relativ langsam läuft - der macht nie und nimmer 5000U/min (ich fahr ne Honda Dax die bis über 10.000 U/min dreht und die läuft seid tausenden von km wunderbar mit 15W-40 obwohl auch so eine Sommer/Winterölangabe draufsteht, und bei ne Menge anderer Leute ist genau so)
4. So häufig wirst du das Ding nicht benutzen, als das du dann gerade weißt welches Öl du noch drin hast.
5. Diese 'alten' Öle sind heute viel teurer da sie kaum einer noch verwendet.
10W-40 ist immer teilsynthetisch, dass kann bei alten Motoren problematisch sein. Und nimm auch kein Öl mit irgendwelchen Additiven. Für alte Motoren kann das ein Problem sein.
Mach den Vergaser und Tank noch sauber, bevor du ihn startest. Prüfe den Tank auf Rost mit dem Finger. Ist er Rostig wird sich der Vergaser immer wieder zusetzten.
Bei Rost, erst kleinen Kiesel rein, schütteln oder Betonmischmaschine. Danach von den Steinsplittern gut reinigen! dann evtl. das gleiche mit Luftgewehrkugeln. So versiegelst du ihn und hast nie wieder Rost.
Zündketze reinigen - auf Funke testen. Zündkontakt vorsichtig mit feinem Schmiergelpapier reinigen.
Und dann: anschmeißen!!
Kann aber sein, dass der Motor auf ist, denn warum steht der so lange in der Garage? Hatte mal nen Räsenmähermotor von dieser Ami-marke. Beim auseinandernehmen sah man, dass der ganz billig war. Der hatte nicht mal Kurbelwellenlager, statt dessen lief die Welle in einer Messingbuchse und die schlägt irgendwann aus.
Aber egal, probier einfach aus.
Martin.
BID = 84670
tommyknoker1982
danke für alles!
des teil is komplett runderneuert.. nur der tank is so von innen durchgerostet das ich den nemma sauber und rein bekomme... weiss jemand von euch wo ich billig (und billiger) so einen tank her bekomme?
BID = 90940
FrankPW
Vorschlag von mir, nimm den Stromerzeuger und such damit eine Werkstatt für Gartengeräte auf. Der Antriebsmotor von deinem Generator ist ein Normaler "Briggs und Stratton" Motor.
Alteingessene Gartengeräte-werktätten kennen diese Motoren aus dem FF. Auch bei Landmaschienen-Werkstätten, die Gartenfräsen usw. vertreiben hasst du gute Chancen.
Ein erfahrener Mechaniker kann dich denn auch auf den Motor einweisen, und sagt dir, was du zu beachten hast.
Auch haben manche Werkstätten gebrauchte Ersatzteile rumliegen.
Frank
BID = 91023
Ist zwar etwas Off-Topic aber weiß jemand warum die kleinen Generatoren seit ein paar Monaten fast verschenkt werden?
Jede Woche hat irgendein Baumarkt die 650W Dinger für 89 oder 99 Euro im Angebot. War die Tage bei Praktiker da standen die auch rum. Einmal von Einhell und einmal von einer anderen Marke, waren aber baugleich. Am Regal klemmte noch das alte Preisschild mit 299 Euro.
Hatte erst gedacht das die nun die Restlagerbestände von der Jahr 2000 Panikmache lostreten, die Einhell Geräte hatten aber Typenschilder mit Fertigungsmonat April 2004, waren also nagelneu.
BID = 91027
Ist vielleicht ne Absatzfördermaßnahme, gesponsort von der Mineralölwirtschaft?
Aber warum auch nicht?
Wenn Rotgrün so weitermacht, ist selbstgemachter Strom aus polnischem Diesel bald billiger als aus dem Netz...
BID = 91047
Lötfix
Schreibt die EU nicht demnächst für Rasenmäher Katalysatoren vor? Dann dürfen die Teile ohne nichtmehr verkauft werden.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501443   Heute : 18010    Gestern : 16862    Online : 439        24.11.2026    20:34
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
