BOSCH/EISEMANN STROMERZEUGER BWSA 1,5 Suche nach: bosch (7302) |
BID = 79771
sam2 Urgestein
Ups - Goetz, Du hast Recht!
Sollte doch mal wieder die Brillie putzen, glaub ich...
Also Danke für den Hinweis.
Ich hatte tatsächlich verabsäumt, mir die kopfstehende Schrift ausführlich zu Gemüte zu führen.
Und beim Querlesen bin ich halt nur Schriften in üblicher Lage gewöhnt.
Aber damit, daß DIREKT OBEN AUF DEM GERÄT genau das draufsteht, was der Fragesteller eigentlich von UNS wissen wollte, hab ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet!
BID = 79837
tommyknoker1982 Gerade angekommen
von eisemann eben mail bekommen, das es keine unterlagen mehr für des gerät gibt. d.h. es is dann ein 4 takter und ich mach da spritt rein, und unten einfach öl... danke
BID = 79867
sam2 Urgestein
Schade!
Gar so furchtbar alt ist die Mühle doch gar nicht.
Kannst Du denn nicht wenigstens erkennen, was für ein Motor (Frabrikat, Typ) dort verbaut wurde?
Denn die Unterlagen zum Motor wären doch das Wesentliche. Der Generator sollte unproblematisch sein.
BID = 79919
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Mach mal ein Bild von der Seite, hat starke Ähnlichkeit mit dem Briggs&Stratton von meiner Schneefräse.
Am Vergaser ist seitlich ein kleiner Deckel mit einer Gummimembrane und Gummiventilen = Förderpumpe für den Sprit (könnte defekt sein nach langem Stillstand). Unbedingt den Tank vom Vergaser abbauen (3 Schrauben) und das Sieb vom Ansaugrohr reinigen. Der Vergaser sollte einen Schieber haben, der zum Starten herausgezogen und nach dem Anspringen hineingeschoben wird.
mfg lötfix
BID = 80037
bissl spät jetzt für pics, aber werde morgen bestimmt ma rundum pics noch hier rein stellen! :)
und danke euch allen darfür, das es noch leuts gibt, die sich noch mühe für andere machen!
BID = 80519
BID = 80520
BID = 80521
BID = 80522
BID = 80523
und nun das letzte! hoffe ihr könnt jetzt mehr damit anfangen
BID = 80527
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
jetzt kann ich es auch lesen !
Es ist doch, wie es auf dem Motor steht, ein Briggs& Stratton 4 taktmotor. Ist ja unglaublich !
Was lange währt, wird endlich gut !
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 80536
drauf stehn kann vieles sag ich ab un an.. .(
BID = 80576
Wie ich vermutet habe, wie auf meiner Schneefräse.
Unbedingt das Spritansaugrohr reinigen welches in den Tank steht. Hab mal die wichtigsten Teile beschriftet.
mfg lötfix
BID = 80692
danke! sieht ja aus wie meiner! :)
ok, werd ich dann die tage mal machen!
es is ein 4takter in den einfach nur benzin rein kommt. und als sczhmieröl kann ich einfaches 10W40 nehmen, was auch für mein auto gut is, denk ich mal, oder?
und daaaaaaaaaaanke! :)
BID = 80717
sam2 Urgestein
Hallo tommyknoker1982,
JA, es ist ein 4-Takter (stand ja schon drauf!)
und
JA, es kommt "einfach nur Benzin rein" (was aber mit dem 4-Takter NIX zu tun hat!!!)
Aber warum glaubst Du dem Hersteller schon wieder nicht???
Der schreibt doch klar lesbar und deutlich:
WINTER: SAE 5W20
SOMMER: SAE 30 (also Einbereichsöl)
Und daran sollte man sich tunlichst halten!
Ich weiß zwar nicht, was für Dein Auto gut ist (denn ich kenne es nicht). Ich weiß auch nicht, welche Jahreszeit Ihr grad so habt...
Aber:
Warum machst Du eigentlich alles so unnütz kompliziert?
kopfschüttelnder Gruß,
P.S.
Wenn das Ding wegen nicht gehärteter Ventilsitzringe keine Freigabe für bleifreies Normalbenzin haben sollte (Hersteller fragen), gibt entsprechende Zusätze zum Beimischen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 8 Jul 2004 0:04 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
