Bohrmaschine Drehstrom Sicherungen fliegen.
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: drehstrom (2578) sicherungen (6800)
BID = 999195
powersupply
Wenn Du dem FU nicht sagen kannst, dass da ein Motor mit 200V Nennspannung bei 300Hz angeschlossen ist sagt man dem FU eben, dass der Motor 600Hz bei 400V benötigt.
Edit1: Verlinke mal das Dabla des FU. Ich will nicht danach suchen.
Edit2: Bei uns im Betrieb gibts ein Netz für 265V bei 200Hz... Auch Fein Maschinen sind hier im Einsatz...
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 24 Aug 2016  3:09 ]
BID = 999223
Micha3210
Hier der Link zu den Manuals
Hitachi WJ200 etwas weiter unten
http://www.hitachi-da.com/informati......html
Jas stimmt Fein hat zwei Hochfrequenzsysteme
200 Volt 300 Hz und 265 Volt 200 Hz
Hier mal ein Video
https://www.youtube.com/watch?v=DZECECSlg-w
BID = 999249
Micha3210
Ist eine 200Hz / 265 Volt Maschine
Strom 3,2 A 11oo Watt
BID = 999288
powersupply
Schau dir mal die Parameter A45 und A82 an.
Mit A45 stellst Du prozentual zur unter A82 eingestellten Netzspannung die Motorsnennpannung ein.
Beschrieben auf Seite 43 und ab Seite 75 des Handbuches
powersupply
BID = 999451
Micha3210
So die Maschine läuft jetzt,alle Probleme sind gelöst !
Die Einstellmöglichkeiten von dem FU sind ja wirklich sehr umfangreich.
Ich möchte mich bei Allen bedanken
die sich zum dem Thema Gedanken gemacht haben und mir geholfen haben.
Vielen Dank !
BID = 999513
powersupply
Waren es die genannten Parameter?
powersupply
BID = 999561
Micha3210
Ja genau richtig und die Änderung von 300 auf 200 Hz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332797   Heute : 2357    Gestern : 12669    Online : 777        18.11.2026    5:16
