Bohrmaschine Drehstrom Sicherungen fliegen.
Serverzeit: 18 11 2026  05:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: drehstrom (2578) sicherungen (6800)
BID = 995153
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
der mit den kurzen Armen hat am  8 Jul 2016 16:26 geschrieben :
Sehr gut lesbares Typenschild
...also "Wacker" kann man ganz deutlich lesen
BID = 995171
Trumbaschl
Rafikus hat am  8 Jul 2016 18:45 geschrieben :
Trumbaschl hat am  8 Jul 2016 14:29 geschrieben :
Genau, erzeugt mit Trafo 230 - 2x55 V (geerdete Mittelanzapfung) also fast Schutzkleinspannung. Vorgeschrieben ist es anscheinend doch nicht, nur dringend empfohlen (jedenfalls habe ich im Netz nur Empfehlungen gefunden).
Ein Bekannter arbeitet als Maler auf diesen Baustellen, deswegen interessiert er sich nicht unbedingt dafür, woher diese 110V kommen. Fakt ist, dass auf den meisten Baustellen nur 110V zur Verfügung stehen und manche Handwerker Transformatoren 110V220V benutzen um Werkzeuge für normale Spannung nutzen zu können.
OK, die Richtung kannte ich noch nicht
Ich hab nur live gesehen, wie die Küchenmonteure kommen, mit einem handlichen 1-kVA-Trafo im Schlepptau, für Stichsäge und ähnliches Kleinzeug. Primärseitig BS1363 13 A, sekundärseitig CEE gelb. Angeblich hatten die vor der EInführung der 110 V riesige Probleme mit Elektrounfällen auf Baustellen, keine Ahnung wie sie das geschafft haben, Dauerregen hin oder her.
BID = 998589
Micha3210
Für den Frequenzumrichter benötige ich die Zahl der Pole.
Wie kann ich die Pole auf die schnelle abzählen ?
Auf was muss ich da achten ?
Grüße Micha
BID = 998594
Gar nicht. Ein Blick aufs Typenschlid genügt.
Polpaar=60fn/nn (sinnvoll gerundet ) mit [nn]=min-1
Edit: Achso, hier ging es ja um eine Handbohrmaschine, für welche i.d.R. nur die Drehzahl am Bohrfutter angegeben ist, welche für die Berechnung nichts taugt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Aug 2016 21:32 ]
BID = 998597
Micha3210
Typenschild ist keins mehr dran.
BID = 998598
Wenn du dem FU nur die Frequenz vorgibst, interessiert ihn die Polpaarzahl der Maschine nicht. Die ist nur von Bedeutung, wenn du dem FU eine konkrete Drehzahl vorgeben willst.
BID = 998602
Micha3210
Ich versuche mal mein Glück.
325 Seiten Anleitung für den FU. Der kann quasi alles.
Hitachi WJ200 Ich dreh durch.
BID = 998817
Micha3210
Der Scheiß läuft einfach nicht.
FU hochgefahren Bohrmaschine an...Klack Fehlermeldung.
Bohrmaschine Schalter festgestellt -FU an .....da fährt die Frequenz auf ca. 20Hz hoch Bohrmaschine läuft langsam.
Scheinbar regelt da der FU bei max.Strom ab,
Strom geht auf 7A hoch.
Schalte ich nun die BM aus fährt der FU auf 300Hz hoch.
Irgendwie habe ich das Gefühl das Gehäuse der BM steht unter Strom .
BID = 998819
Rafikus
Welche Werte hast Du bei den Motordaten eingetragen?
Ist das ein neuer Umrichter oder ein gebrauchter?
BID = 998821
Möglicherweise hast du die Maschine auch geschrottet, als du sie an 400V angeschlossen hast.
BID = 998882
Micha3210
Der Umrichter war neu.
Eingetragen habe ich die 300Hz
Motorleistung auf ca. 1 kW (geschätzt)
die Motorspannung von 200 V lässt sich nicht einstellen
(habe nix gefunden)
Polzahl auf 4
Hoch /Runterlaufzeit 10s
Motorstrom habe ich einfach von der normalen 230V Maschine übernommen
Könnte da der Fehler liegen ?
Da keine Spannung eingstellt ist und der Strom falsch ?????
Müsste ich den Strom von Licht- auf Kraft durch die 3 Phasen teilen ?
Hoffe mal das ich die BM nicht geschrottet habe.
Hatte aber nicht geschmort oder gebrummt / warm.
Die Sicherungen sind sofort rausgeflogen.
Mit dem Multimeter ist kein durchgang auf Gehäuse messbar.
Müsste mal mit Isolationsprüfer nochma schauen oder ?
Grüße Micha
BID = 998899
Ja. Du kannst den Strom aber nur berechnen, wenn du die Nennleistung und die Nennspannung der Maschine kennst. Beides ist nicht der Fall.
Das ist schon mal gut. Ein evtentueller Wicklungsschluss aber nicht.
BID = 998942
Rafikus
Das vielleicht nicht, aber Du kannst die Ausgangsspannung unter Parameter (Funktion) A045 einstellen. Nachzulesen unter der Beschreibung zur Funktion A082 auf Seite 81 der Anleitung.
Wie kommst Du auf die 10 sekunden? Das ist ein ziemlicher Unsinn.
Wie kommst Du auf diesen Unsinn?
Mach doch endlich mal ein vernünftiges Foto der Maschine (besser mehrere und diesmal in "scharf") und stell es hier ein. Damit vergleichst Du die Bilder der Maschinen im Netz und findest hoffentlich die passende. Eventuell erkennt jemand deine Maschine. Ohne die Angaben wird das nix.
Rafikus
BID = 998947
Micha3210
Zum Wicklungsschluss
Allso alle 3Wicklungen haben den selben Wiederstand.
Es riecht auch nix komisch.
Die Maschine schaut genau wie die Fein DDSK 672 aus.
Nur der Motor ist eben für 200 V 300Hz.
Ist auch nicht mehr im Fein Katalog und im Netz ist nix zu finden.
Die Einstellung im FU werde ich mal versuchen.
Grüße Micha
BID = 999041
Micha3210
Allso die Maschine läuft erstmal........
Die Verstellung von A045 von 100 auf 20 hat etwas bewirkt.
Mit A082 geht nur die Eingangspannung von 380 400 bis XXX zu verstellen.
(Habe den Schalter eingerastet und starte über den FU,da ich das Gefühl hatte das Gehäuse steht unter Strom )
In der Hochlaufzeit klingt die BM wie ein ICE beim anfahren,und läuft dann auch nicht mit Drehzahl.
Beim Runterlaufen kommt die BM dann plötzlich auf Drehzahl und läuft ruhig.
Drückt man da wieder am FU auf Start läuft die BM mit Drehzahl ruhig.
Ich mache mal ein Video.....
Es scheint nur noch eine Frage der Einstellung zu sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332809   Heute : 2369    Gestern : 12669    Online : 1321        18.11.2026    5:17
