Bohrmaschine Drehstrom Sicherungen fliegen.
Serverzeit: 18 11 2026  08:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: drehstrom (2578) sicherungen (6800)
BID = 995019
Rafikus
Diese orangene Farbe erinnert mich stark an die Firma Fein, die haben Hochfrequenzwerkzeuge (300Hz).
Rafikus
BID = 995021
Micha3210
Ja das ist Fein.
Könnte auch sowas sein ....????
BID = 995022
Durchaus möglich, aber auf keinen Fall ein 230V oder 400V Motor!
BID = 995023
Micha3210
Das ist glaube ich die Lösung.
Hier der Link
https://fein.com/de_de/schleifen-ho.....0009/
Der Motor schaut genau so aus.
Es wird ein spezieller Umformer dazu benötigt !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am  7 Jul 2016 23:27 ]
BID = 995024
Elektro Freak
Das ist eindeutig ein Gerät für Spannungen unterhalb von 50 Volt! Auf britischen Baustellen sind die grünen CEE-Stecker Standard. Dort darf nicht mit direkter Netzspannung gearbeitet werden...
Erklärungen zu den verschiedenen Steckertypen gibt es hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
BID = 995026
Micha3210
Aus Lichtstrom werden
200 Volt 300 Hz im Katalog Seite 10 !
BID = 995027
Micha3210
nee nee nix britisch.....
guckst du hier Seite 10.
https://d17a3dwm7bmd8g.cloudfront.n.....g.pdf
BID = 995028
Klar doch, da ist in der Steckdose der Frequenzumrichter schon eingebaut
BID = 995030
Rafikus
Elektro Freak hat am  7 Jul 2016 23:31 geschrieben :
Mensch, das musst Du unbedingt den Leuten von Fein schreiben, die geben immer fie falsche Spannung von 200V für die Geräte an.
Auf britischen Baustellen werden Werkzeuge für 110V (gelber Stecker) verwendet. Deswegen findet man auch in der elektrischen Bucht der Insela..en so viele gebrauchte Maschinen dieser art.
Ja das ist Fein.
Na super, warum sollte man solche Informationen gleich im ersten Beitrag angeben, sollen doch die Deppen erst mal etwas raten...
Veräppeln können wir uns schon alleine, dazu brauchen wir keine Fragesteller.
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  7 Jul 2016 23:51 ]
BID = 995031
Micha3210
Da wir mein Spezi aber Augen machen,
was er da für ein krasses Teil angeschleppt hat.
Nur nützen tut ihm die Maschine so auch nichts.
BID = 995033
Micha3210
Alles nur wegen dem fehlenden Typenschild.
Großes Dankeschön an Alle !!!!
Rafi bist du böse ?
Wir haben doch alle was dazu gelernt oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am  7 Jul 2016 23:58 ]
BID = 995084
Trumbaschl
Genau, erzeugt mit Trafo 230 - 2x55 V (geerdete Mittelanzapfung) also fast Schutzkleinspannung. Vorgeschrieben ist es anscheinend doch nicht, nur dringend empfohlen (jedenfalls habe ich im Netz nur Empfehlungen gefunden).
BID = 995099
BDX85
Entsprechende Umformer gibt es im Baugewerbe zuhauf, auch elektronidsche.
zB
http://www.ebay.de/itm/Wacker-FU-5z.....WaYmZ
BID = 995103
Sehr gut lesbares Typenschild
BID = 995125
Rafikus
Trumbaschl hat am  8 Jul 2016 14:29 geschrieben :
Ein Bekannter arbeitet als Maler auf diesen Baustellen, deswegen interessiert er sich nicht unbedingt dafür, woher diese 110V kommen. Fakt ist, dass auf den meisten Baustellen nur 110V zur Verfügung stehen und manche Handwerker Transformatoren 110V220V benutzen um Werkzeuge für normale Spannung nutzen zu können.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334662   Heute : 4227    Gestern : 12669    Online : 1043        18.11.2026    8:11
