Blitzschutz / Überspannungsschutz für Sat TV selbermachen
Serverzeit: 27 11 2026  05:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blitzschutz (628) Überspannungsschutz (815)
BID = 451526
Ralfi1975
Aus kostengründen würde ich gerne einen Blitzschutz / Überspannungsschutz für meine SAT-Anlage selbermachen.
Da insgesamt 8 Kabel reinkommen von den LNBs habe ich mit gedacht in den Multischalter einfach Varistoren einzubauen.
Die Varistoren würde ich paralell zu den eingängen schalten, so das die Spannungen einfach "vernichtet" werden wenn die zu hoch werden.
Normalerweise sind es ja max 20 Volt, die da anliegen.Ich würde dann einen Varistor mit 30V einsetzten.
Die Frage ist nur, ob das dem Empfang schadet, oder ob die Varistoren bei 20 Volt so hochohmig sind, das nichts weggenommen wird.
Oder soll ich "grössere" nehmen, z.B. 60 Volt.
Was würdet ihr mit empfehlen ?
Wie funktioniert ein gekaufter Überspannungsschutz für SAT-Antennen ?
Besten Dank !
BID = 451532
Ralfi1975 hat am 20 Aug 2007 08:01 geschrieben :
Kauf dir einen fertigen !
Varistoren haben einige nF an Kapazität, da bleibt von der HF nicht allzuviel übrig.
BID = 451577
Ralfi1975
Was ist denn in den gekauften drin ?
Laut der Beschreibung von Reichelt.de:
Überspannungsschutz
für terr.-/BK und SAT-Netze
75 Ohm, digitaltauglich
mit selbstheilendem Varistor
Einer kostet ca 5 Euro.
Oder soll ich Zener Dioden reinlöten ? Wie sind die denn von der Kapazität her bzw HF Tauglichkeit ?
Besten Dank !
BID = 451581
Teletrabi
Da ein Vari nich viel kostest und ein ruinierter F-Stecker ebenfalls nicht - ausprobieren? Oder wen nman etwas sicherer sein will, dass es im Bedarfsfalle auch funktioniert - fertig kaufen. Gibt es ab 2,x Öre aufwärts pro Koax-Leitung.
Allerdings, die Bezeichnung Blitzschutz vergess ganz schnell wieder. Bei nem Direkttreffer in LNB/Koax oder auch nur den Mast würd ich nicht mit einem Überleben von Multiswitch und Receivern rechnen. Diese Zwischensteck-Koax-Module sind etwa auf dem Level der 230V-Zwischensteck-Adapter. Man braucht sie, um möglichst nah am zu schützenden Gerät eine ausreichend niedrige Spannung zu realisieren, ohne vorgeschaltete größere Ableiter kann man sie bei Direkteinschlägen ins Haus oder Treffern in einer Versorgungsleitung eigentlich vergessen.
BID = 451584
Ralfi1975
Ja ok, wenn er direkt reinhaut, brutzelt es eh alles zusammen.
mir ist halt die idee gekommen, als ich letztens eine steckdosenleiste mit ÜS zerlegt habe. da war auch ein Vari drin......
da ich noch einige Varis hier liegen habe, werde ichs mal ausprobieren und berichten.
Oder meint Ihr, das Zener Dioden HF-mässig besser geeigent sind als Varistoren ?
BID = 451586
Morgoth
Was willst du bei einer Wechselspannung mit ner Zenerdiode? In Flussrichtung hat die weiterhin eine Schwelle von 0,7V. Gut, du könntest 2 Stück antiseriell reinlöten...
BID = 451601
Ralfi1975
Ich würde natürlich 2 in Reihe schalten, jeweils die gleichnamigen anschlüsse zusammen
Es gab auch mal solche Diacs mit 33 Volt, die man bei eigenbau dimmern verwendet hatte....
BID = 451682
ElektroNicki
ich würd, um die reciever und multischalter zumindest ansatzweise zu schützen ne sicherung in den signalweg legen....
BID = 452172
Kurt Schluss
... und vielleicht noch parallel zum Vari einen Gasableiter. Dann teilen sich die beiden die Arbeit sprich die Leistung. Das PDF von Epcos hier finde ich recht informativ:
http://www.epcos.com/web/generator/......html
Generell würde ich darauf achten, dass die Varis nie durch Störgrössen im Normalbetrieb geschaltet werden, weil sie sonst altern. Dadurch öfters schalten, heisser werden etc. Dann käme es womöglich und schlussendlich zum Brand durch das eigene Sicherungskonzept. Auuutsch ...
Viel Spass!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568793   Heute : 5915    Gestern : 30885    Online : 215        27.11.2026    5:45
