Blinkschaltung (12v)
Serverzeit: 23 11 2026  08:17:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinkschaltung (97)
BID = 153804
fon
Hallo erst mahl
Bin neu hier und der Grund ist das ich jemadem suche der mir hilft eine Blinkschaltung für mein Auto zu bauen bzw ein Schaltplan zugeben. Weil ich doch kein Elektriker bin sondern Maurer. Also ich habe in meinem Auto eine Arlarmanlage mit ZV und ich wollte wenn sie ein geschaltet ist das in den beiden Türen LEDs gleichzeitig blinken .
Die Arlarmanlage hat von haus aus schon ein LED was blinkt aber leider zuschwach für zwei ist. Ich habe ja eine Idee aber nicht die Techniche Ahnung um sie umzusetzen. Denke eine eigende Schaltung die über die ZV gesteuert wird währe das beste. Kann man das dann so machen das sie dann schnel an gehen und dann langsam aus gehen die LEDs also aufleuchten und dann langsam erlöchen??
Die leds habe ich schon es sin 20-50mA leds mit einer 4V durchlassspannung.
Ich würe mich riesig freuen wenn mir jemand helfen könnte
MfG Seb
BID = 153869
wenn Du nur eine zweite LED ansteuern willst, reicht ein Transistor, zwei Widerstände und die LED.
Wenn Du aber noch das Dimmen willst, wird es komplizierter.
Dann kommst Du um eine aufwändigere Elektronik nicht herum.
Ich bezweifle, daß Du das realisiert bekommst, selbst mit einer fertigen Schaltun.
BID = 154698
hier eine kleine Schaltung.
Die erste LED ist die schon vorhandene. Die zweite wird über den Transistor angesteuert.
Es könnte auch funktionieren, wenn Du die zweite LED über einen Widerstand von 680 Ohm parallel zur ersten anschließt; dazu müßte man wissen, wie die Ansteuerung aus Deiner Alarmanlage erfolgt. Es bleibt auch noch der Zweifel, ob die LED von Plus oder nach Minus geschaltet ist, was eine kleine Änderung der Schaltung nach sich ziehen würde
BID = 154699
Diese Schaltung wird nicht funktionieren!
BID = 154701
hast recht, der Transistor müßte vor dem Vorwiderstand der LED angeschlossen werden. Den hab ich in der Eile total vergessen.
BID = 154731
Was gibt Euch eigentlich die Gewißheit, daß die vorhandene LED gegen Masse geschaltet ist ?
@fon:
Kannst du die Leitung zur vorhandenen LED auftrennen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jan 2005 11:39 ]
BID = 156025
fon
Ja kann ich! Hatte nämlich schon probiert zwei LEDS drann zu klemmen aber ist zu schwach!
Wieso??
Gruß!
BID = 156032
Dann trenne einfach die Leitung auf, und lege die LED eines Optokopplers mit einem CTR von deutlich über 100% hinein.
Dessen Ausgangstransistor kann dann die LEDs (mit Vorwiderstand!) schalten.
Da die LED des Optokopplers nur in einer Richtung funktioniert, nehme ich, wenn ich Bastelei und Testerei vermeiden will, auch schon mal einfach zwei Optokoppler deren LEDs ich antiparallel schalte.
Die Ausgänge werden einfach parallelgeschaltet.
Einer funktioniert dann immer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 739        23.11.2026    8:17
