Blinkschaltung???
Serverzeit: 03 11 2026  12:33:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blinkschaltung???
Suche nach: blinkschaltung (97)
BID = 138686
drmoere
Zur Homepage von drmoere
Sehr gut, ihr konntet mir schon wieder mal richtig helfen...
ich denk ich hab des dann verstanden mit dem Kondensator.
Vielen Dank dafür!!!
Zu der Software noch gschwind:
Wenn ich Schaltungen entwerfe und auch vorlagen zum belichten von Platinen damit machen möchte was könnt ihr mir dann für eine Software empfehlen? Momentan arbeite ich mit Photoshop funktionier echt super wenn mans checkt, aber halt schon aufwendig und die Schaltung kann auch nicht Simuliert werden!
BID = 138730
spaceball hat am 12 Dez 2004 14:37 geschrieben :
in der schule haben wir mal eine einfache blinkschaltung gemacht:
Diese Schaltung zerstört Dir augenblicklich die LED - kann so nicht stimmen!
BID = 138963
spaceball
hallo!
ich weiß, die schaltung ist ziemlich gepfuscht, aber aus irgendeinem grund hat die led überlebt! ^^ selbst mein lehrer konnte mir nicht (in mir verständlichen worten) erklären, warum das die LED überlebt. ich denke, die eingangsspg, war etwas niedriger!
grüße
spaceball
BID = 140059
Interceptor87
SO, ich hätte da noch eine Frage zu einer Blinkschaltung.(wird diese Multivibrator genannt?) http://xedox.de/blinker.gif.
Ich habe selbst eine entworfen(die gleiche, nur mit anderen Werten, und nicht so geschickt gelegt). Jetzt die Frage: Welche Transistoren nehme ich da am besten?
Ich denke jetzt bewusst nicht an die, die dort angegeben sind, ich wüsste gerne ein paar Alternativen. Und vor alle Dingen: woher weiß ich wann ich welchen Transistor nehmen muss, wenn man den Verwendungszweck, Spannung, Strom etc kennt...?(damit ich nicht jedes mal nachfragen muss)
Die Spannung liegt hier auch bei 9V, es muss auch nicht viel Strom fließen(eben so viele wie ein paar Dioden brauchen).
Des weiteren kenne ich den Widerstand meiner Dioden nicht. Ich habe schon mein Multimeter rangehängt, es zeigt nichts an. Richtig gepolt habe ich, der Widerstand müsste ja auch sehr klein sein. Nur kann ich ohne den Widerstand den Vorwiderstand nicht berechnen
Habt ihr mir da ein paar Vorschläge?
Interceptor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Interceptor87 am 17 Dez 2004 12:16 ]
BID = 140076
hannoban
Zum berechnen des Vorwiderstandes brauchst du die Flusspannung der LED. Natürlich hat eine LED auch einen gewissen ohmschen Widerstand, aber der ist quasi Wurst.
Die Flusspannung findest du im Datenblatt, oder du kannst sie an der LED messen, wenn du sie mit einer 20mA Konstantsromquelle fütterst. Alternativ dazu kannst du sie auch anhand der Farbe der LED schätzen.
MfG hanno...
BID = 140115
Interceptor87
Eine 20 mA Konstantstromquelle.... würde es da reichen wenn ich mein 9V Netzteil nehme, und nen 450 Ohm Widerstand ranhänge ?
R= 9V/0,02A = 450 Ohm
und denn eben den Spannungsabfall messen?
und wie siehts mit dem Transistor aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Interceptor87 am 17 Dez 2004 16:14 ]
BID = 140238
hannoban
Naja, das mit dem 450 Ohm Widerstand wird dann aber etwas ungenau. Aber du bleibst damit auf der sicheren Seite. Es werden dabei nämlich keine 20mA fließen, weil an dem Widerstand keine 9 Volt abfallen, sondern nur 9V-Flusspannung der Diode. Die so gemessene Flusspannung ist dann auch etwas niedriger, weil sie ja nicht bei 20mA gemessen ist. Du kannst dich so an den richtigen Wert herranstaffeln, oder du gibst dich halt mit weniger als 20mA zufrieden. Eine 20mA Konstantstromquelle ist aber auch relativ schnell mal aus einem 78XX oder LM317 zusammengehuddelt, falls du sowas zur Hand hast.
Welche Farbe haben denn die LED´s, und sind es Superhelle?
Was die Transen angeht, so funzt fast jeder NPN-Kleinsignal-Typ. Es empfiehlt sich aber, einen Transistor zu nehmen, der vom CE-Strom her an den benötigten Strom für die LED angepasst ist, damit die Stromverstärkung darunter nicht leidet.
Weniger eignen sich Darlington-Transistoren, weil die wohl die gewünschte Blinkfrequenz sehr stark verfälschen werden. Theoretisch müsste man das aber mit Umdimensionierung der restlichen Schaltung kompensieren können.
Hängt also Stark von der übrigen Schaltung ab, welche Transistoren sich da anbieten.
Wenn du aber mehr Leistung schalten willst, dann nimm für die eigentliche Schaltung keine Leistungstransistoren, sondern schalte sie zur Verstärkung des Signales zusätzlich rein.
MfG hanno...
BID = 140348
Interceptor87
Erstmal Danke für die Antwort.
Die Dioden sind keine superhellen. Sondern solche wie hier: http://www.kolej.pl/modele/JTZ/obwody/LED.jpg
Die 3 Dioden links oben, von oben nach unten gezählt.
Das sind sie.
Was du mit
78XX oder LM317
meinst ist mit leider schleierhaft(könntest du das mal näher erläutern?).
Interceptor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Interceptor87 am 18 Dez 2004 12:21 ]
BID = 140363
hannoban
Ich schieb jetzt als Antwort einfach mal ein paar links voran:
Hier sind im Groben mal die typischen Flussspannungen der einzelnen LED-Farben. Normalerweise reicht das eigentlich schon aus um einen passenden Vorwiderstand zu bestimmen.
http://www.led-treiber.de/html/vorwiderstand.html
Wer´s genauer haben will, misst sie mit einer Konstantstromquelle. Spannungsregler-IC´s bieten sich dafür an, da sie billig sind, eigendlich in jeder Bastelkiste zu finden sind (oder besser, zu finden sein sollten) und nicht zuletzt weil sie den Strom sehr genau regeln. Soeine Schaltung wird hier (vorletztes Schaltbild) erklärt:
http://www.ferromel.de/tronic_5.htm
Und hier sind noch ein paar alternative Konstantsromquellen mit Transistoren:
http://www.ferromel.de/tronic_6.htm
MfG hanno...
BID = 140856
Interceptor87
Ok, na dann vielen Dank für deine Bemühungen ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194124985   Heute : 35012    Gestern : 70074    Online : 513        3.11.2026    12:33
