Bistabiles Relais NAIS TQ2SA, stehe auf dem Schlauch ....
Serverzeit: 12 11 2026  05:47:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 968717
Topsurfer
habe mehrere Bistabile Relais von "NAIS TQ2SA - L2" (5V).
Kann mich erinnern, die Bistabile Funktion in einem anderen "Projekt" schon mal genutzt zu haben.
Jetzt bekomme ich es nicht mehr hin,
legt man die 5V richtig gepolt an (an 1 und 10), zieht das Relais an, und Kontakte schliessen (habe einen Summer an alle möglichen Kontakte probiert).
Entfernt man die 5V, hört man wieder "klack" und der Summer geht aus (an 2 und 3).
Verhalten wie ein ganz normales Relais (Schlieser).
Sollte aber doch beim ersten anlegen der Spannung schliessen, und beim zweiten anlegen der Spannung (oder umpolen) wieder öffnen, oder?
Datenblatt gibt es online: http://www.pollin.de/shop/downloads/D340453D.PDF
Übersehe ich was?
Habe zwei probiert, immer das gleiche !?!?
BID = 968724
Her Masters Voice
lies das Datenblatt nicht nur, versuche es auch zu verstehen. Kleiner Tipp: Das L2 im Namen bedeutet 2 Coil Latching...
BID = 968740
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Topsurfer hat am  3 Sep 2015 19:58 geschrieben :
.... "NAIS TQ2SA - L2" (5V)......
.......legt man die 5V richtig gepolt an (an 1 und 10), zieht das Relais an,......
*hmmm*
....bei der L2 Version liegt doch die Spule 1 zwischen 1+ und 5- und die Spule 2 zwischen 10+ und 6-
...wie kann da was anziehen wenn man Spannung auf 1 und 10 gibt.....
BID = 968746
Topsurfer
Danke euch für die Antworten,
muss mich korrigieren, weiß auch nicht, wo ich das "L2" gesehen haben will. Sorry.
Korrekt:
TQ2SA-5V (also wohl nur eine Spule)
ATQ209SA
Aber definitiv zieht das Relais nur an, wenn Plus an 1 und Minus an 10 angeschlossen wird, bei umpolen passiert nicht.
Ohne Spannung ist Kontakt 8 mit 9 geschlossen,
bei angeschlossener Spannung ist 8 mit 7 geschlossen.
Denkfehler?
Defekt? Aber mit zwei (neuen) getestet, gleiches verhalten ....
BID = 968748
Her Masters Voice
wenn garkein L drin ist latcht da auch nix
BID = 968749
katmar
Schon richtig so.
Das Relais mit dieser Bezeichnung ist monostabil (zumindest laut Farnell).
BID = 968751
Topsurfer
OK,
das ist dann die Erklärung ....
Dann habe ich die Relais bei mir falsch beschriftet und/oder Pollin damals die Relais beworben/geliefert ...
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256087   Heute : 2100    Gestern : 9083    Online : 319        12.11.2026    5:47
