Bistabiles Einspulen-Magnetventil mit Schalter steuern?
Serverzeit: 27 10 2026  18:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25990)
BID = 1003349
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
der mit den kurzen Armen hat am 19 Okt 2016 19:41 geschrieben :
So und nun Testet du mal diese Schaltung , anstelle des Relais kommt dein Magnetventil !
Ja, Funktioniert, zumindest ohne der Spulen....
Jetzt aber die nächste Frage... Parallel zum Wechselschalter liegt ne Beleuchtung. Derzeit ne Glimmlampe, kann aber durch Glühlampe/LED-Widerstandskombi ersetzt werden. Diese würde ich gern als Funktionsbeleuchtung (Ein = Lampe an, Aus = Lampe aus) verwenden. Seht ihr da ne Möglichkeit?
@ GTI, 1 Ohm!
MFG Andy
BID = 1003351
Denk mal nach , was passiert wenn du die LED mit Vorwidrstand vor dem Elko an com des Wechselschalters nach Minus schaltest . Und wie gesagt das Relais ist nur als Ersatz für das Magnetventil gedacht. So und bei 5V und 1 Ohm würden als Maximalstrom ca 5 A fließen! Das Ventil verträgt aber nur 2A. nach dem Ollem Ohm sind 5V:2A = 2,5 Ohm also einen 1,5ohm R in Reihe zum Elko!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Okt 2016 20:53 ]
BID = 1003357
Für einen etwa 10ms (ist das jetzt "sehr kurz"? ) Impuls braucht es um die 4mF.
Wenn das Ventil nicht umschaltet, muss die Kapazität vergrößert werden.
BID = 1003358
BID = 1003363
Corradodriver
Ja, wie es manchmal so ist, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bin halt Rohrleger...
Woher nimmst du diese Info? (Jetzt nur für mich zum nachvollziehen...) Nur weil die anderen Spulen mit 3µH/2A angegeben sind?
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 19 Okt 2016 21:29 ]
BID = 1003367
So eine Drosselspule ist billiger als das Ventil und wenn da der Strom zu hoch werden sollte spielt eben die Drossel Sicherung. Ich denke eher mal das das Ventil kurzzeitig durchaus auch mehr Strom verkraftet. Und Pi mal Daumen zieht der 4,7mF Elko Kurzzeitig ca 4 bis 5 A dieser Strom geht aber sehr schnell zurück , da der Elko sich auflädt ! Genauso sieht es aus beim Entladen. Deshalb wäre da mit 1 Ohm 1W in Reihe noch genügend Sicherheit da!
BID = 1003402
Spulen sind beschriftet mit 3 Mikrohenry / 2A.
Dann wird es sinnvoll sein einen zweiten Elko parallel zur Spannungsquelle zu verwenden, der die Stromspitze liefern kann, wenn die 1,5V Zelle schlapp wird.
Ich würds einfach mal mit der 1,5V Zelle und zwei 4700µF Elkos probieren.
Denke daran, dass die Zuleitungen und der Schalter niederohmig sein müssen!
Wenns mit 1,5V noch nicht funktioniert kann man ja die Spannung erhöhen.
Das erlaubt auch etwas grössere Widerstände im Stromkreis.
Es kommt hauptsächlich auf die in dem Elko gespeicherte (oder zu speichernde Energie) an.
Bedenke, dass diese quadratisch mit der Spannung steigt. Ein 9V-Block ist da vielleicht gar nicht schlecht.
Rechts daneben die 4 Transistoren zur Steuerung des Magnetventils.(Roter Pfeil)
Also eine Brückenschaltung. Vermutlich zwei P-Kanal und zwei N-Kanal MOSFETs.
Ja, aber nicht mit 1,5V.
3V sollten es mindestens sein.
Warum höre ich immer nur geht nich, gibts nich, kann nich sein....
Zündsteuergerät aus alter Gaslaterne...
Mag sein, dass die Laterne alt ist, aber die Schaltung würde ich frühestens 1993 ansiedeln. Evtl steht auf den Elkos das Herstellungsdatum drauf.
Der µC könnte ein PIC16F7x oder PIC16C7x sein, die Lage des Quarzes passt dazu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Okt 2016  3:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193732747   Heute : 27615    Gestern : 32246    Online : 555        27.10.2026    18:53
