Birnchen für Skalenbeleuchtung Gesucht .. OSRAM 12V 3 Watt ..
Serverzeit: 24 11 2026  12:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 808348
Elektro Freak
Nabend,
wiedereinmal habe ich einen Radio vor mir zum Reparieren (der Letzte Dudelt wieder ).
So, mein Problem ist nun die Skalenbirnchen sind schon Schwarz und 2 funktionieren nach dem Ausbauen nicht mehr !
Desweiteren ist noch ein "Einschraubbirnchen" mit den gleichen Daten vorhanden das nur Glimmt, sobald man es herausdreht schaltet sich der Verstärker/Radio AUS, es ist auch nicht über die Sicherung der anderen Birnchen abgesichert sondern mit der vom Verstärker, was soll das für einen Sinn machen ?
Mir wurde gesagt das der Radio mal nen ganzen Tag dudelt und mal auch ab und zu ausgeht, ich hab 3 Stunden Power Metallica hören betrieben und es ist nichts passiert, deshalb denke ich mir das "das Birnchen" auch schon am Ende ist ..
Und genau so eine Birne suche ich auch !
Hat jemand eine Idee wie man die Dinger nennt/Online kaufen kann ?
Gruß Michael
Foddos :
BID = 808359
Ja, und Ja.
Vielleicht ist bei denen eine dabei: Soffitten-Lampe
MfG Mathias
BID = 808366
TAB
Moin (secht Wänna),
Also, meine alte Kratze, der Nordmende Clipper ist ein "das Radio"
I gelb! I black! I weiß! I no!
Du weißt doch, alles was man sehen und und anfassen kann, schreibt man groß. Den Rest klein.
Bespiel: Oma saß Hintern ofen
Oma = kann ich sehen und anfassen, schreib ich groß
saß = kann ich nicht sehen und anfassen, schreib ich klein
Hintern = kann ich sehen und anfassen, schreib ich groß
ofen = kann ich sehen, aber nicht anfassen, weil, ist heiß, schreib ich klein!
Mussu nächses Mal besser aufpassen! ("ausbauen" kann man auch nicht anfassen)
>Desweiteren ist noch ein "Einschraubbirnchen" mit den gleichen Daten >vorhanden das nur Glimmt, sobald man es herausdreht schaltet sich der >Verstärker/Radio AUS, es ist auch nicht über die Sicherung der anderen >Birnchen abgesichert sondern mit der vom Verstärker, was soll das für einen >Sinn machen ?
Sinn machen kann man nicht, nur Unsinn machen.
"glimmt" kann man auch nicht anfassen, is heiß. Deswegen nennt man Glühlampen auch Kaltleiter, damit man das besser groß schreiben kann.
Meister Schurich sagte deswegen auch immer: " Männers, die Glühlampe folgt also wegen die starke Erwärmung des Glühfadens nicht dem Ohmschen Gesetz. Desdewegen is der Widerstand der Glühlampe unter Betriebsbedingungen am höchsten und beim Einschalten (im kalten Ausgangszustand) am geringsten. Werner, nu guck, deswegen tun Glühlampen immer beim Einschalten durchbrennen, das is wegen des geringen Anfangswiderstands und deswegen is der der Anfangsstrom erst mal viel höher ist als der normale Betriebsstrom und denn wird der der Glühfaden erstmal zu heiß und denn is er kaputt - nich wahr, Herr Hüpenbecker? Wenn man das nu elektrisch ausnutzen tut so wie in den Eisen-Urdox-Widerstand von Vati sein Radio (was noch unten bei die Bleibarren stehen tut), wird der Strom durch die Lampe in den Bereich von den Kennlinienknick stabilisiert!
Och, denn mußt Du mal ne Tüte Elektronen nachfüllen, denn geht das Birnchen wieder. Von Metallica gehen solche Radios übrigens kaputt.
Sofittenlampe?
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 808371
Elektro Freak
Habe die Birnchen nun abgemessen und komme auf 5 x 35mm
Meint ihr ich kann auch Problemlos die 6 x 31mm Birnchen nehmen ?
Desweiteren suche ich nun das Birnchen zum einschrauben ..
Hm, ich glaube nicht das Metallica dem Radio schadet Aber vielleicht sollte ich (weil es Stilechter ist) Uriah Heep hören ?
BID = 808372
Nö nö ,Frau Hansen...(äh TAB)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  6 Jan 2012 23:56 ]
BID = 808401
Damit liegst du ja genau im Niemandsland zwischen 31mm und 39mm
Ist das Radio ein Russisches/Sowjetisches Modell?
Die haben hin und wieder seltsame Maße...
Bspw. M8 Schrauben, deren Kopf eine SW von 12mm und die Mutter eine SW von 14mm hat
BID = 808448
GeorgS
Das, lieber Offroad,
hat es auch bei uns gegeben, und es hat einen tüüfen Sinn.
Wenn man gerade mal einen einfachen Satz Schlüssel hat,
(10/11 , 12/13 , 14/15 usw), dann ist es schon angenehm,
wenn Schraube und Mutter nicht "auf dem selben Schlüssel"
liegen.
So üppig wie heute hatte man es auch bei uns nicht mit
Werkzeug in jedermanns Hand.
Bei kleineren Apparaten (speziell E-Technik) war es z. B.
sogar üblich (Post, Bund, Bahn) "Ein-Werkzeug"-Reparatur
im Pflichtenheft vorzuschreiben. Zusammen mit unverlierbaren
Schrauben ist das eine feine Sache an alten Geräten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  7 Jan 2012 14:08 ]
BID = 808449
Elektro Freak
Es ist ein Tandberg aus den 70ern, also Norwegen !
BID = 808499
woodi
So was nicht geeignet?
http://www.ebay.de/itm/4-Soffitten-.....f2bdb
Leider steht der Strombedarf nicht dabei.
Das Schraubbirnchen kann auch als "Sicherung" verwendet sein, so dass deshalb das Radio ausgeht wenn Du es herausschraubst.
BID = 808502
Warum schreibst du nicht die Daten der Sofittenlampen und der E10 Birne ab. Die stehen drauf! Das die E10 als Vorwiderstand missbraucht wird ist normal , und wurde zb bei Röhrenradios zur stabilisierung des Heizstromes verwendet.
Edit hier begrenzt sie den Ladestrom für die Elkos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Jan 2012 16:46 ]
BID = 808524
Elektro Freak
Welche Daten soll ich den Abschreiben ?
Mehr steht da nicht drauf oder ich bin zu blind um was zu erkennen ..
Die E10 Birnchen mit 12V 3 Watt finde ich in eBay leider nur in der "Weihnachtsausführung" also geriffelt und für Lichterketten bestimmt.
Die Soffiten mit LED sind für mich nicht geeignet, da ich in der Skalenbeleuchtung ja dieses "Schummrige Gelbe" haben möchte.
BID = 808527
Ersatzsoffitte
E10 12V 3 W
noch Fragen ?
BID = 808530
Bernd, diese Soffite hatte ich zu Beginn auch schon vorgeschlagen. Nur ist diese 31mm anstatt 35mm lang.
Oder ist das egal?
BID = 808531
Da sind Kontaktfedern am Sockel und zur Not hilft der Lötkolben indem rechts und Links eine Lötperle drauf kommt
Edit : sagt noch dafür gibt es auch passende Fassungen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Jan 2012 17:41 ]
BID = 808590
Elektro Freak
Danke Bernd !
Hab jetzt die aus Conrad bestellt (und mich geägert das die Versandkosten nochmal soviel gekostet haben) !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493634   Heute : 10197    Gestern : 16862    Online : 564        24.11.2026    12:46
