Bipolaren Kondensator selbst herstellen Suche nach: kondensator (17606) |
Problem gelöst
BID = 1112196
stego Schreibmaschine
Servus!
Respekt, sauber restauriert mit passenden schwarzen Folienkondensatoren!  So liebt das der Oldtimer-Liebhaber.
Solche schwarze Kondis verwende ich auch bei besonderen Geräten, meist nehme ich aber (aus Kostengründen) die zitronengelben Vishay/ERO-Kondensatoren, aber nur Neuware. Hauptsache axiale Ausführung, radial ist in den alten Kisten blöd zu verarbeiten, vor allem bei Frei-Verdrahtung.
Ich hätte ja selbst noch zwei SW-TV-Geräte zur Aufbereitung stehen: Einen Nordmende Roland StL10 von 1959/60 (schon mit überwiegend gedruckter Schaltung) und einen "klassischen" Philips Leonardo 21TD180U von 1957/58, noch mit Freihand-Verdrahtung. Man müsste halt viel mehr Zeit haben...
stego
BID = 1112205
perl Ehrenmitglied
| | Ich hätte ja selbst noch zwei SW-TV-Geräte zur Aufbereitung stehen: Einen Nordmende Roland StL10 von 1959/60 (schon mit überwiegend gedruckter Schaltung) und einen "klassischen" Philips Leonardo 21TD180U von 1957/58 |
Meist sind ja bei diesen alten Kisten die Bildröhren fertig und haben kaum noch Helligkeit.
Hast du sie "regenerieren" können, oder überheizt du sie, damit man noch etwas sieht?
BID = 1112208
perl Ehrenmitglied
| | Jetzt habe ich eine perfekte Spule um einen neuen herein zu drehen. |
Hast du eine passende Spule gefunden, oder glaubst du nur, dass der Dreck aus den Gewindegängen verschwunden ist?
Im zweiten Fall probiers erstmal mit einer gewöhnlichen M6 (Feingewinde?), ob die ohne zu knirschen durchgeht.
BID = 1112240
Servus!
Hast du sie "regenerieren" können, oder überheizt du sie, damit man noch etwas sieht? |
Den Nordmende hab ich damals nach Erhalt (vor 10 Jahren!) mal vorsichtig per Regel-Trenntrafo hochgefahren. Und was soll ich sagen? Die Bildröhre ist bei der Kiste das geringste Problem! Einwandfreie Helligkeit, keine Probleme! Aber der Rest... da ist eine umfangreiche Kondensator-Kur angesagt.
Den Philips hab ich ehrlich gesagt seit Erhalt noch nie probiert, das will ich erst nach gründlicher optischer Inspektion und "Not-Sanierung" (die wichtigsten Kondis ersetzen) vorsichtig machen.
ABER: Beide Geräte haben VALVO-Bildröhren drin! Diese gelten in Sammlerkreisen als deutlich haltbarer als die selben Typen von Telefunken. Sowohl die AW53-88 im Nordmende als auch die AW53-80 im Philips werden als nahezu unkaputtbar in Sammlerkreisen bezeichnet.
Seit noch nicht langer Zeit darf ich auch einen Müter BMR 7 mein Eigen nennen. Damit werde ich die BiRö bei Gelegenheit testen und ggf. regenerieren.
Als deutlich problematischer erachte ich in den alten TV-Geräten die Zeilentrafos, vor allem diejenigen, die noch -bis Ende der 50-er Jahre- nicht in Kunststoff vergossen sind, sondern entweder in Wachs oder mit einer teerähnlichen Masse eingekleistert sind. |
stego
BID = 1113581
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
perl hat am 9 Mai 2023 14:15 geschrieben :
| | Jetzt habe ich eine perfekte Spule um einen neuen herein zu drehen. | Hast du eine passende Spule gefunden, oder glaubst du nur, dass der Dreck aus den Gewindegängen verschwunden ist?
Inzwischen habe ich eine passende Spule bekommen und der Oszillator oszilliert wieder..
