Binäre Strommessung
Serverzeit: 25 11 2026  08:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Binäre Strommessung
Suche nach: strommessung (452)
BID = 141509
Gemini148
habe die Suchfunktion benutzt aber nichts gefunden.
Folgendes Szenario:
Ein Elektromotor wird mittels 12V DC betrieben. Schalter mit Richtungsumkehr. In beiden Richtungen gibt es eine Endposition. Ich kann KEINE mechanischen Endschalter verwenden.
Ich plane die Steuerung per Mikrokontroller zu automatisieren. Relais, Programmierung, usw. ist alles kein Problem.
Aber:
ich möchte die Endposition per Strommessung ermitteln können. Dazu benötige ich eine einfache Schaltung, welche mir abhängig vom Laststrom eine binäres Signal liefert. D.h.: 0V bei keinem oder üblichem Laststrom und +5V bei maximalem Laststrom in Endposition. Die höhe des Laststroms ist mir bisher noch nicht bekannt. Muss ich noch messen. Sollte aber für das Schaltungsprizip auch keine Rolle spielen.
Ideen? Gibts das vielleicht schon als IC?
Grüße
Gemini148
BID = 141517
hajos118
Serienwiderstand in die Versorgungsleitung - darüber die Spannung verstärken (begrenzen) und an einen Schmitt - Trigger Eingang eines TTL Schaltkreises.
Über die Anpassung der verstärkung kannst Du auch den (Über-) Laststrom feststellen.
BID = 141523
Gemini148
Bei geschätzten Imax=0.5A müsste ich daher nach P=U*I einen 10Watt-Widerstand spendieren. Für einen Spannungsabfall von 1V ergibts ich ein Widerstand von 2Ohm.
Kannst Du eine Skizze beifügen?
Z.B.?
Grüße
Gemini
BID = 141613
DrZoidberg
Gemini148 hat am 22 Dez 2004 10:38 geschrieben :
Also 1V * 0.5A macht bei mir 0.5Watt. Ich würde daher einen 1W Widerstand verwenden.
Z.B.?
Dein Microcontroller könnte funktionieren. Dessen Eingänge schalten ab einer gewissen Spannung auf High.
Du kannst die verstärkte Spannung also direkt - sicherheitshalber über einen Widerstand - an einen I/O Port deines uC anschliessen. Sollte im Datenblatt stehen bei welcher Spannung er auf High schaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516914   Heute : 10891    Gestern : 22653    Online : 959        25.11.2026    8:08
