Berechnung: Netzteil mit 7806 Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 134825
DarkNova Gerade angekommen
>Welche Spannung fällt wohl über R1 ab ?
Wenn ich das wüsste würde ich hier nicht so dumm fragen müssen.
BID = 134830
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Hi nochmal !
Der 780_6_ versucht immer die Spannungsdifferenz zwischen
zwischen >>seinem<< Massepin und Ausgang auf besagte
6V auszuregeln.
Gruss,
Stefan
BID = 134831
...an R1 fallen die 6 V vom 7806 ab
BID = 134989
pfiiiiief Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Nürnberg
genau diese Schaltung hatte ich auch in meiner Abschlussprüfung. das ist ganz einfach. Wie schon gesagt liefert das Teil 6V am Ausgang. Am Massepin steht die Bemerkung 0A, also kannst du diesen (nicht vorhandenen) Strom ignorieren. Also hast du direkt am Ausgang eine Reihenschaltung aus 1,5k und 1k. Der 1,5k hängt an 6V, da bitte den Strom ausrechnen. Dieser Strom fließt dann logischerweise auch durch den 1k, dann kann man die Spannung ausrechnen die an diesem Widerstand abfällt. Diese Spannung wird nun mit den 6V addiert, und schon hast du die Gesamtspannung an der dein Lastwiderstand hängt.
Ich hoffe ich konnte das jetzt verständlich beschreiben, aber rechnen musst du schon selbst.
BID = 135015
Wenn mal weiß das an R1 6V abfallen ist es ja ganz einfach. Das, das so ist, ist ja eigentlich ganz logisch. Mall wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Noch mals danke für die Hilfe
