Benutzerdefiniertes Bauteil in SwCAD III
Serverzeit: 24 11 2026  20:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
Problem gelöst
BID = 371972
elektroluchs
Ich habe ein bisschen mit der Sim-Software SwCAD III herumexperimentiert und bin prompt an meine Grenzen gestoßen, weil einige Bauteile nicht vorhanden waren, bzw. waren einige Bauteile mit unpassenden Parametern da.
Meine Frage ist nun, kann ich auch selbst Bauteile definieren und wenn ja, wie?
elektroluchs
BID = 372909
Chris11
Dioden, Bipolartransistoren etc. kannst Du direkt unter /lib/cmp in die standard.dio bzw. standard.bjt etc. kopieren. Die kannst Du direkt mit SCADIII auch aufmachen. Auf den Herstellerseiten findest Du meistens die Spice Modelle. Alles was unter PSPICE läuft geht in der Regel auch unter SCADIII / LTSPICE. Für Mosfets. subcircuits etc. findest Du im Help unter FAQ eine brauchbare Anleitung.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 373995
elektroluchs
Hallo Chris!
Entschuldige die verspätete Antwort, hatte Internetprobleme.
Vielen Dank für deine Antwort, ich bin nun wieder ein wenig schlauer.
Schönen Sonntag noch!
elektroluchs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501211   Heute : 17778    Gestern : 16862    Online : 253        24.11.2026    20:18
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
