Beleuchtung über Relais steuern mittels Dauersignal an/aus
Serverzeit: 18 11 2026  11:13:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136) relais (22665)
BID = 1013011
Was muss ich da tun?
Neutralleiter anschließen, zum Beispiel...
Laut deinem Schaltplan ist der bis jetzt noch nicht berücksichtigt.
BID = 1013137
frankie303
Danke,
hab ich jetzt gemacht.
Allerdings glimmt das so schwach, wenn ich dann noch den Deckel mit diesem Sichtfenster draufmache, ist gar nix mehr zu sehen.
Muss das so?
Gruss Frankie
BID = 1013147
Wie sieht denn der aktuelle Schaltplan aus?
BID = 1013219
frankie303
So.
Ich zeige nur eine Seite.
Gruss Frankie
BID = 1013221
Das schwache Glimmen kannst du ignorieren. So wie gezeichnet ist es völlig in Ordnung.
Edit: in einem Lügenstift ist auch nur eine Glimmlampe mit Vorwiderstand verbaut. Und nun rate mal warum das Teil Lügenstift heist. Richtig er kann dir selbst auf dem Schutzleiter eine Spannung anzeigen. Nichts anderes zeigt dir das Glimmen auf dem N an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Feb 2017  9:31 ]
BID = 1013230
frankie303
danke nochmals, dass ihr euer Wissen mit mir teilt.
Aber ich wollte wissen, wieso das so schwach glimmt.
Ich war der Meinung, dass es in der dunklen Garage die Position des Lichtschalter anzeigt.
Die Glimmlampe glimmt ja auch ganz richtig (so wie ich es für richtig halte) nur dann, wenn der Schalter auf "aus" (also in meiner Schaltung auf "Automatik") steht. (Steht der Schalter auf "an" bzw "manuell", dann ist sie aus.)
Nur eben so schwach, dass sie fast nicht zu finden ist.
Und daher wollte ich wissen, ob das so seine Richtigkeit hat.
Gruss Frankie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankie303 am 10 Feb 2017 13:30 ]
BID = 1013232
Ist ja auch richtig so, da der Schalter die Glimmlampe intern abschaltet.
Da du den Schalter nur als Schließer betreibst, kannst du ihn doch auch so beschalten, dass die Glimmlampe immer an Spannung anliegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Feb 2017 13:55 ]
BID = 1013242
Also so wie in deinem Plan muss bei richtiger Beschaltung die Glimmlampe Hell leuchten und auch deutlich zu sehen sein. ( Glimmlampe an bei Schalter aus) Und dürfte gar nicht Glimmen wenn der Schalter eingeschaltet ist.
BID = 1013254
Der Plan stimmt aber nicht ganz, da die Innenschaltung des Schalters anders aussieht.
Ich meinte es so:
So liegt immer Spannung an der Glimmlampe an. Der Schalter fungiert dann zwar nicht mehr als Wechsler, aber das scheint ja eh nicht beabsichtigt.
BID = 1013256
Doch die Glimmlampe soll leuchten, wenn der Schalter aus ist. Denn sie dient dazu zu erkennen ob das Licht auf Hand geschaltet ist. Alles andere wäre eh sinnlos den ob das Garagenlicht leuchtet oder nicht siehst du auch ohne einen Blick auf den Schalter!
Edit: so wie von Offroad gezeichnet geht die Glimmlampe aus wenn der Schalter oder das Relais das Licht einschaltet!
Aus diesem Grund lässt sich ja auch die Glimmlampe um 90 Grad nach rechts drehen oder anders gesagt um 90 Grad gegen den Uhrzeiger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Feb 2017 18:33 ]
BID = 1013268
Sagst du, der TE sagt:
Für gewöhnlich ist dies nicht die Funktion der Glimmlampe, das stimmt schon. Aber wenn er es so haben will, ist das auch möglich.
Keine Ahnung wie das gehen soll....
BID = 1013269
Sorry da hatte ich einen Denkfehler. Die Glimmlampe liegt auch da immer noch einpolig am N und mit dem anderen Pol am L. Anders würde es aussehen wenn sich die Glimmlampe den N über die Lampe holt. Nebenbei lies mal den ersten Beitrag. Da steht Licht an wen Torsteuerung es einschaltet oder eben Dauerlicht. Dumm nur wen Dauerlicht eingeschaltet und Torsteuerung schaltet dann Ab und das Licht brennt dann immer noch wegen dem Dauerschalter. Deshalb die Glimmlampe als Kontrollleuchte für den Dauerschalter. >>>> Folgt Glimmlampe an Dauerschalter aus. Mein Vorschlag damals Serienschalter mit gemeinsamer Wippe oder eben Kontrollwechselschalter
BID = 1013398
frankie303
nun die Auflösung:
ich habe den Fehler gefunden und behoben.
Die Schaltung ist vollkommen richtig und funktioniert auch.
Beschämt muss ich feststellen, dass ich den Fehler eingebaut habe, indem ich in einem Verteiler nicht alle Adern (namentlich den N-Leiter) angeklemmt hatte.
Das rächt sich dann eben irgendwann.
Nochmal vielen Dank für alle, die ihren Beitrag dazu geleistet haben.
Gruss Frankie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336607   Heute : 6175    Gestern : 12669    Online : 472        18.11.2026    11:13
