BID = 159645
sänger Gerade angekommen
Ich hoffe das ich hier richtig bin.
Habe eine Frage zu einer Schaltung. Es geht um eine Bremsleuchte bei einem Motorrad.
An dem Bremspedal ist ein Schalter angebracht. Dieser ist geschlossen wenn das Pedal nicht betätigt ist und geöffnet bei Betätigung. Nun soll aber beim Bremsen (also geöffneter Schalter) die Bremsleuchte brennen. Wie kann man dies einfach realisieren, dass bei geöffnetem Schalter die Lampe brennt?
Schonmal danke für die Antworten.
Gruß Sänger
BID = 159660
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
| Wie kann man dies einfach realisieren, dass bei geöffnetem Schalter die Lampe brennt?...
...indem man den ÖFFNER ausbaut, entsorgt und einen SCHLIESSER einbaut.....
BID = 159663
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
oder mit nem Relais mit dem man die Funktion "umdreht"
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 159741
Otiffany Urgestein
Bremsschalter an Motorrädern und Mopeds sind immer Schließer, wenn nicht ist es kein Bremsschalter sondern Murks.
BID = 159757
Hi
Ist ein Original Schalter und der sollte bei Möglichkeit vorhanden bleiben. Das Motorrad ist aber schon etwas älter. Was für ein Relais kann man denn dafür benutzen?
Gruß Sänger
BID = 159759
Eins mit passender Spannung und nem Umschalter.
BID = 159763
Also Betriebsspannung ist 6V. Weiß jemand wo man so ein Relais bekommt und woher man Informationen/Einbauanleitungen bekommt?
Oder hat jemand einen Schaltplan?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sänger am 7 Feb 2005 9:18 ]
BID = 159793
Raphael Stammposter
Beiträge: 451 Wohnort: Schwabenland
du musst ganz einfach den Schalter an die Spule des Relais anschliesen...so ist das Relais dann immer angezogen..es sei denn du betätigst das Bremspedal....
Und jetzt musst du halt noch schauen welche Kontakte des Relais durchgeschaltet sind bei ungedrückter und gedrückter Bremse und die Leuchte halt dementsprechend am Relais anschliesen.
Raphael Z.
BID = 159794
Otiffany Urgestein
wenn es denn wirklich so sein sollte, wie Du das beschreibst, dann käme folgende Schaltung in Frage.
BID = 159801
Gut, so könnte ich das machen. Aber wird die Batterie dadurch nicht schnell leer, da das Relais ja ständig Strom braucht?
BID = 159816
Otiffany Urgestein
das hast Du richtig erkannt.
Wenn die Schaltung nicht mit dem Zündschloß
stromlos gemacht werden kann, ist Deine Batterie bald leer.
Deshalb bezweifelte ich ja auch, daß der Bremsschalter als Öffner ausgeführt ist.
Bei meiner alten 250er DKW war das ein Zugschalter (Schließer) mit einer Feder, der das Bremslicht einschaltete.
BID = 160012
sam2 Urgestein
Ich meine, daß ein Bremslichtschalter als Öffner sehr wohl Sinn macht! Zumindest bei Autos, Panzern etc. ist das so. Denn er soll ja nicht erst bei Vollbremsung leuchten lassen, sondern ab der geringsten Betätigung der Bremse. Deswegen liegt da das Bremspedal in Ruhestellung am Taster (Öffner) an. Egal wie weit es betätigt wird, schließt dann folgerichtig der Kontakt.
Beim Motorrad hab ich keine Ahnung, aber es könnte ähnlich sein. Wenn Du sicher bist, daß der Schalter das Originalteil ist, ist dann ausgeschlossen, daß er nur falsch montiert wurde?
BID = 160034
Otiffany Urgestein
damit der Schalter nicht erst bei Vollbremsung betätigt wird, ist dieser ja über eine Feder mit dem Bremshebel verbunden, die erst den Schalter betätigt und dann durch Dehnung den Rest des Hebelweges überbrückt.
