Bedeutung von "GND sense" und "UB sense" bei Sensor Suche nach: sensor (5548) |
BID = 1016588
Raphael Stammposter
Beiträge: 451 Wohnort: Schwabenland
Guten Tag zusammen!
Ich habe folgendes Anliegen:
Für eine Projektarbeit möchte ich ein megnetcodiertes Weglängenmesssystem verwenden. Es arbeitet mit Quadratursignalen(TTL) und benötigt als Versorgungsspannung 5V und GND.
http://publications.balluff.com/dev.....roval
In der Pinbelegung der Anschlussleitung find eich folgende Angaben: +A, -A, +B, -B, +Z, -Z, GND, Ub, GNDsense und UBsense
Die A und B Leitungen sind das Quatratursignal. UB und GND ist die Versorgung von 5V ... alle paletti. Die Z Leitungen sind für den Referenzpunktkanal.
Nur welche Bedeutung hat GNDsense und UBsense?
Kann ich die einfach direkt mit UB und GND verbinden? Weis jemand welche Funktion diese Adern haben?
Ich wäre sehr dankbar für einige Tipps!
Viele Grüße
Raphael
BID = 1016699
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
GNDsense und UBsense sind die Versorgung der reinen Messeinheit,
GND und UB hingegen sind für die weitere Signalaufbereitung zuständig,welche nicht so störanfällig ist.
Demnach solltest du darauf achten,das die Messeinheit eine möglichst saubere Spannungsversorgung bekommt.
Ob es kritisch ist,beide vom selben Netzteil zu versorgen,kann ich nicht sagen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1016708
| ...he Du; heb doch bitte mal den BALLUFF |
BID = 1016713
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
| | Isch glaab, des kapiäht net jedäh! Die babbele halt annerst. |
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 30 Mär 2017 15:08 ]
BID = 1017001
Raphael Stammposter
Hallo zusammen!
Etwas verspätet - danke für die Antworten.
Mhm ich verstehe - die Eingangsspannung sollte also möglichst sauber sein. Ich habe geplant, die Sensoren über ein Schaltnetzteil von Mean Well zu betreiben.
Hat jemand Erfahrungen wie sauber die Spannung aus solchen NTs ist?
Also das ist das gute Stück .. von Reichelt:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/RT_65.pdf
Ich habe desweiteren vor zwei oder drei 74HC Gatter mit den 5V zu versorgen...
Glaubt ihr, dass das ohne Probleme mit der 5V Versorgung aus dem Schaltnetzteil geht oder sollte ich da nen extra Spannungsregler(7805) verwenden(z.B. am 12V Ausgang)?
Den Aufwand würde ich mir wenn möglich sparen
Viele Grüße!
(PS: Ich find den Ball ned ... was schwätzed ihr denn ah so ohgaddig doher!)
BID = 1017002
Offroad GTI Urgestein
| | Hat jemand Erfahrungen wie sauber die Spannung aus solchen NTs ist? |
Steht doch im verlinkten Datenblatt "RIPPLE & NOISE".
Von sauber kann aber bei keinem SNT die Rede sein.
| | dass das ohne Probleme mit der 5V Versorgung aus dem Schaltnetzteil geht oder sollte ich da nen extra Spannungsregler(7805) verwenden(z.B. am 12V Ausgang)? |
Ein SNT würde ich in diesem Fall nicht verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 4 Apr 2017 13:49 ]
BID = 1017006
BlackLight Inventar
@Raphael:
Du kannst es mal ausprobieren.
Normalerweise trennt man die analoge und digitale Versorgung um Rückwirkungen auf den analogen Teil zu vermeiden.
BID = 1017030
Raphael Stammposter
Mhm ok. Vielen Dank mal - ich werde es mit der Spannungsversorgung mal testen und dann Rückmeldung geben
