Beamer nach bestimmter Zeit automatisch ausschalten
Serverzeit: 18 11 2026  04:16:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beamer (721)
BID = 922655
er38jahre
hi habe ein kleines Problem und zwar habe ich einen Beamer. Dieser hat
leider keinen eigene Slepp Timer Funktion.
Nun wollte ich aber gerne so haben das der Beamer nach einer bestimmten Zeit automatisch abschaltet.
Z.B. 15/30/45min so wie bei einem Fernseh Gerät mit Slepp Funktion.
Habe sowas hier gefunden. http://www.amazon.de/Ansmann-502406.....LXR8E
Das würde ja gehen.
Nur das Problem ist das der Lüfter wenn ich ihn mit der FB auschalte der Lüfter ja noch ein Paar Minuten weiter läuft um die Wärme aus dem Gerät abzuführen.
Würde aber in diesem Fall ja nicht gehen weil der lüfter ja kein strom mehr hat um die Paar Minuten noch weiter zu Laufen. So nun hat einer von euch eine Idee wie ich eine Slepp Funktion hinbekomme. So das der Lüfter die Wärme trotzdem abführen kann.
BID = 922664
winnman
Wie wird der Beamer denn normalerweise abgeschaltet?
Kenne da mehrere Varianten.
Falls du nur länger auf den AUS Taster drücken musst, könnte man relativ einfach elektrisch parallel anschließen und mit einem Potentialfreien Kontakt auskommen (Zeitrelais mit Einschaltverzögerung)
Wenn der Taster 2x betätigt werden muss, wird es etwas aufwendiger.
BID = 922671
123abc
Bau dir eine eigene Schaltung mit einem Lastabwurfrelais.
123abc
BID = 922690
er38jahre
Power knopf muss 2x gedrückt werden damit er aus geht
BID = 922713
Hat der Beamer keine serielle Schnittstelle für eine Mediensteuerung?
BID = 922734
Oder noch eine Idee, hat die Quelle die Möglichkeit, sich abzuschalten?
Die meisten Beamer können sich bei fehlendem Signal nach ein paar Minuten selbst abschalten. Muß aber teilweise im Menü aktiviert werden.
BID = 922767
winnman
Da würde ich zu einer LOGO greifen und den Taster elektrisch herausführen.
In der LOGO dann ein Programm dass nach der Zeit die 2 Impulse generiert.
Das könnte man zwar auch mit mehreren Zeitrelais hinbekommen, wenn diese gekauft werden müssen ist die LOGO günstiger und wahrscheinlich findet sich auch noch das eine oder andere was damit dann auch noch gelöst werden kann.
BID = 922770
Warum verwendest du nicht eine Funkfernsteuerung und schaltest mit dieser den Powerknopf?
Damit verlagert sich die Ansteuerung in die Fernbedienung und du kannst da mit einem µC jede gewünschte Zeit und auch das gesteuerte Runterfahren des Beamers erzielen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332214   Heute : 1766    Gestern : 12669    Online : 886        18.11.2026    4:16
