Beamer Flimmern
Serverzeit: 16 11 2026  19:21:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Beamer Flimmern
Suche nach: beamer (721)
BID = 946864
Murray
Nach Beschreibung wird der doch über Netzwerk gesteuert. Oder?
BID = 946917
BlackLight
Zitat : 1GENNADIY1 hat am 15 Dez 2014 17:02 geschrieben :
Das beste Ergebnis konnte ich erzielen, als ich den Beamer von gleicher Steckdose speiste, wie PC [...]
Dann ist es eine klassische Brummschleife über das VGA-Kabel. (Verschiedener Außenleiter, TN-C, ...).
Das einfachste wäre wohl den Beamer von der PC-Steckdose mit Strom zu versorgen. Alternativ einen Elektriker kommen lassen der da mal nachschaut. (Wenn es kein TN-C ist, ist meiner Meinung nach irgendwas faul.)
Oder hat hier ein Fachmann bessere Vorschläge - bin ja nur dummer Laie.
BID = 947187
1GENNADIY1
Murray hat am 15 Dez 2014 22:06 geschrieben :
Was meinst Du "nach Beschreibung"?
Laut Bedienungsanleitung kann er über Netzerk gesteuert werden.
Bei uns ist VGA-Kabel vom PC-Lehrerpult bis zum Beamer (Decke) gelegt.
@BlackLight:
Wenn ich von gleicher Steckdose wie PC den Beamer speise hat er doch wesentliches Flimmern.
Nur wenn ich dabei drei Kabel abstecke (Drucker, Netzwerk, Monitor) hat er kein Flimmern.
Genn.
BID = 947188
1GENNADIY1
Ich weiß nicht, ob wir Elektriker bekommen:(
BID = 947192
Drucker und Monitor sind auch alle auf der gleichen Position? Netzwerkkabel ist geschirmt oder ungeschirmt? Verschwindet das ganze, wenn du ein ungeschirmtes Kabel nimmst?
BID = 947205
Murray
1GENNADIY1 hat am 18 Dez 2014 20:24 geschrieben :
Na ob im Beamer ein Netzwerkkabel drin steckt?
Das VGA interessiert erstmal nicht
BID = 947213
1GENNADIY1
Sorry, wenn ich von Anfang an unverständlich erkläre.
Ich versuche es noch mal.
Im Lehrerpult steht ein PC. Zu dem ist ein Monitor (separate NVIDIA-Karte, DVI-Anschluß), ein Drucker (parallel), Maus, Tastatur, Netzwerk (Motherboard), Beamer (über gleiche NVIDIA-Karte über VGA-Ausgang) angeschlossen.
Vom Lehrerpult gehen drei Kabel: Strom (Verlängerung zur Wandsteckdose), 5m Netzwerkkabel zur Konsole mit Netzwerkbuchse an der Wand, 5m VGA-Kabel (massiv) zur gleichen Konsole an der Wand (VGA-Buchse).
Von dieser Konsole Netzwerk (fest) kommt zum Switch auf der Etage.
NVIDIA-Karte ist auf Mehrfachanzeige (Windows XP zur Zeit) konfiguriert.
Damit haben wir Signal auf dem Monitor und Beamer.
Von Konsole zum Beamer ist VGA-Kabel fest installiert. (bis zur Decke und dann bis zum Beamer; massives Kabel was ich am Beamer sehe).
Außer dieses VGA-Kabel und Strom ist zum Beamer nichts angeschlossen.
Netzwerkanschluß am PC dient nur zum Zugriff auf lokales Netzwerk (Server).
Ob der Kabel vom PC zur Wandkonsole geschirmt ist, weiß ich nicht (wo gucken? Bezeichnung?)
Ich habe verschidene Varianten probiert:
1. Ich abstecke vom PC Drucker, Netzwerk, Monitor _und_ speise den Beamer von gleicher Steckdose (mit 10m Verlängerung) wie PC - und bekomme perfektes Bild.
2. Bei gleicher Speisung wenn ich Netzwerk _oder_ Monitor _oder_ Drucker anschließe bekomme ich Flimmern (kann man noch arbeiten, aber nicht angenehm).
3. Wenn ich den Beamer von seiner ursprunglicher Steckdose auf der Decke speise (fast egal was an PC angeschlossen ist (Drucker usw.)) ist das Bild unbrauchbar (Flimmern).
So weit.
Genn.
BID = 950021
1GENNADIY1
nabruxas hat am 14 Dez 2014 19:09 geschrieben :
Wenn der Schirm des Videokakbels auf beiden Seiten angeschlossen ist, würde ich eine Seite mal versuchsweise auftrennen.
Messe unter Last auch einmal die Spannung zwischen Null- und Schutzleiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Dez 2014 19:11 ]
1. Wie richtig trenne ich den Schirm des VGA-Kabels?
Ich möchte ein Adapter aus einer VGA-Buchse und Stecker auflöten.
Im VGA-Kabel gibt es mehrere Schirme...
2. Ich weiß nicht, wie man Spannung unter Last am Besten misst. (Gerät habe ich).
BID = 950047
nabruxas
Monitorspezialist
Baue Dir einfach einen "Adapter".
D-Sub15HDST <> D-Sub15HDBU
Den Schirm nicht anschließen.
BID = 950356
1GENNADIY1
Ich habe heute den Beamer angeguckt.
Plötzlich ist das Flimmern verschwunden.
Es bleibt noch ein bisschen Flimmern, aber man kann problemloß arbeiten
Den Adapter habe ich auch aufgelötet und auch probiert. Ich habe den wahrscheinlich nicht richtig gelötet.
Ich habe keine Schirme angelötet, die die Masse für Farben sind.
Mit diesem Adapter hatte ich Doppelbild.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315769   Heute : 10548    Gestern : 12485    Online : 323        16.11.2026    19:21
