Bauteile auf Funktion prüfen?
Serverzeit: 22 11 2026  19:16:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 608120
ulix
wie kann ich diese zwei Teile auf ihre 100% Funktion prüfen?
Bei der Spule Hab ich 1,5 MOhm gemessen, kann ich irgendwie herausbekommen ob das o.i ist?
danke
BID = 608123
ulix hat am 15 Mai 2009 21:17 geschrieben :
Ja,in dem du mal dein Gehirn anstrengst.(wenn der Wert wirklich stimmt)
Solltest du nicht drauf kommen,dann laß es bitte mit derartigen Bauteilen rumzuspielen.
BID = 608129
ulix
Hab gerade nochmal versucht nachzumessen, und ich bekomme keine genaue anzeige hin. Mein Messerät schwankt sehr stark.
Ein zeichen für die nicht-funktion ist doch das sich kein widerstand messen läst.
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 15 Mai 2009 21:43 ]
BID = 608131
123abc
Leg doch bitte einmal rechnerisch eine Spannung an deine Spule.
Was kommt dabei heraus wenn die Spule 1,5 MOhm hat ?
123abc
BID = 608133
Oder eben doch mal gehirn einschalten...
Schau dir doch mal den Drahtdurchmesser an,und dann schau mal in ein Tabellenbuch,welchen Widerstand pro meter welcher Querschnitt Cu ungefähr hat.
Merkst jetzt was????
BID = 608137
ulix
also was mir bewusst ist, Widerstand bei größerem Durchmesser kleiner.
Vielleicht hab ich mich vermessen. Kann 1 Ohm hinhauen?
danke
BID = 608141
ulix hat am 15 Mai 2009 22:09 geschrieben :
Himmel hilf....
Der Unterschied zwischen 1 Megaohm und 1Ohm ist ja nun aber nicht gerade gering.
Scheinbar stehst du mit deinem Multimeter auch auf Kriegsfuß.
In welchem Bereich hast denn gemessen?
BID = 608145
ulix
also ich weiß glaub schon den Unterschied zwischen Mege und Kilo usw..
Nun gut, ich hab es jetzt gemessen und ein video gemacht, weil was da rauskommt, kann nicht sein...
Das du mir glaubst...
Hab vor 15 Minuten die Batterie vom Messgerät gewchselt, also daran kanns nicht liegen.
Stufen des Messgeräts sind:
200 Ohm; 2Kohm; 20KOhm; 200KOhm; 2Mohm; 20Mohm; 200 MOhm
http://www.youtube.com/watch?v=QCLUY_739Z0
danke
BID = 608168
Das ist doch der Gleichrichter eines Schweissgeräts.
Was willst du dennn nun wirklich prüfen ?
Die Dioden, oder die Drossel, die nach Augenschein i.O. ist ?
BID = 608209
ulix
Die Dioden...
danke
BID = 608211
Dann meß die Dioden doch durch, Meßgerät auf Diodentest und in beiden Richtungen messen.
Wenn sie in einer Richtung Durchgang bei 0,3-0,7V Spannungsabfall haben sind sie i.o, wenn sie keinen Durchgang haben oder in beide Richtungen sind sie defekt.
Die 1,5Ohm sind OK, auch wenn das Ergebniss durch das Meßgerät verfälscht wird. Niedrige Widerstände kann man mit vielen Meßgeräten nicht vernünftig messen, mit Geräten dieser Preisklasse erst recht nicht. Schuld sind u.a. die Meßleitungen.
BID = 608214
ulix
auf was sollte man dann beim Messerätekauf achten?
Will mir demnächst ein neues kaufen.
Kannst du was empfehlen?
Zum Durchmessen, die zwei mittleren zusammen messen und die zwei äußeren?
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 16 Mai 2009 11:02 ]
BID = 608266
Jede Diode einzeln messsen.
Ein Pol liegt am Gehäuse, der andere am Mittelanschluss.
Wahrscheinlich sind zwei Sorten mit umgekehrter Polarität verbaut.
BID = 608283
ulix
danke perl.
so hab ich es auch rausbekommen.
Also funktioniert der Gleichrichter perfekt.
Wie kann ich nun noch diesen Trafo testen?
9 Anschlüsse sind vorhanden.
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 16 Mai 2009 17:32 ]
BID = 608285
Am einfachsten mit der Nase.
Riecht es irgendwo angekokelt, oder ist Kunststoff oder Lack geschmolzen?
Dem Bilde nach ist der Trafo aber vermutlich auch i.O.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459835   Heute : 15206    Gestern : 20435    Online : 529        22.11.2026    19:16
