Bausatz Velleman K8081 Mono-Endstufe Leistungswiderstände gehen kaputt
Serverzeit: 29 11 2026  11:25:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bausatz (1858) endstufe (5193)
BID = 792689
djwooks
Hallo liebes Forum,
ich will mir für einen Lautsprecher eine Endstufe bauen und bin dabei an dem Bausatz von Velleman hängengeblieben. Nun habe ich aber Folgendes Problem:
Wenn ich die Endstufe einschalte ist alles okay, das Relais schaltet ordnungsgemäß ein. Doch 2 Sekunden nachdem der Verstärker seine +/- 40V Betriebsspannung bekommt, fangen die 5W/0.47Ohm Leistungsiderstände(R42/R43) an zu rauchen. Durch sie fließen also mindestens 3,2A um die 5W zu erreichen und Sie somit zu zerstören. Alle anderen Bauteile sind noch okay. Auch die Leistungstransistoren sind nicht vertauscht (NPN, PNP)und funktionsfähig! Der BIAS Potentiometer(RV1) für die einstellbare Z-Diode (T7,D11) steht auf Minimum, d.h. an R42/R43 liegt die kleinste einstellbare Spannung (sind ca 1mV, für den Leerlauf sind 10-15mV einzustellen).
Wo liegt nun der Fehler? Hat Velleman eine Schaltungsfehler (eher unwahrscheinlich) gemacht oder ist die Fehlerquelle bei mir zu Suchen, bzw. was genau ermöglicht einen solch großen Strom durch R42/R43?
Vielen Dank schonmal im vorraus auf die Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Dj Wooks
P.s. In dem Bild sind die Widerstände rot markiert, der untere sollte eigentlich R43 sein.
Do it right the first time.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djwooks am 19 Okt 2011 20:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djwooks am 19 Okt 2011 20:16 ]
BID = 792703
Mach mal ein Foto von deinem Aufbau und lade es hier hoch.
BID = 792716
djwooks
Die Platine befindet sich mit einem Ringkerntrafo in Einem Gehäuse, welches gleichzeitig als Kühlkörper für die TIP transistoren(auf dem bild noch nicht aufgelötet) genutzt wird.
BID = 792717
Die Leiterplatte sieht ja schon mal sehr gut aus.
Hast du die Darlingtons isoliert auf das Gehäuse geschraubt?
BID = 792729
djwooks
Ja die sind mit glimmerscheiben, wärmeleitpaste und kunststoffschrauben von dem gehäuse isoliert. Die Bauteile sind auch alle an der richtigen Stelle montiert (ist ja auch ziemlich schwer bei so einer beschriftung etwas falsch zu machen )
BID = 792734
Offroad GTI hat am 19 Okt 2011 21:31 geschrieben :
Wie willst du das beurteieln,wenn du die Rückseite nicht gesehen hast?
Ich behaupte mal,der Verstärker kommt gewaltig ins schwingen...
BID = 792736
djwooks
An der Rückseite sollte es auch nicht liegen, ich habe mehr als genug Löterfahrung
Wenn das komplette System schwingen würde, hätte ich es damals auf dem Oszi sehen können, HF sind auch gegen Masse kurzgeschlossen.
BID = 792752
Nachdem alles kaputt ist, oder wann?
Schau dir mal den Pfad D1, T4, T5, D2 an, ob da alles richtig bestückt ist, und schalte bei der Fehlersuche die Primärseite des Trafos mit einer 100W (so du die noch hast) Glühlampe in Reihe, damit nicht immer gleich alles in Rauch aufgeht.
BID = 792771
Ich habe doch nichts von der Rückseite gesagt...
BID = 792783
Rhodosmaris
Miß spaßeshalber die Endstufentransistoren ohmsch gegen den Kühlkörper durch.
Mir ists schon selbst passiert, daß ich auf alles geachtet hab (Glimmerscheiben, Isolierhülsen) und trotzdem hatten die Transistoren Kontakt zum gemeinsamen KK.
ciao Maris
BID = 792878
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Perl hat es schon angedeutet, welche Spannung misst Du zwischen Basis T8 und Basis T9?
DL2JAS
BID = 793375
djwooks
danke erstmal für die vielen antworten!
habe nun eine 60W lampe in reihe mit der primärwicklung geschaltet und alle halbleiterbauteile in diesem schlatungsbereich erneut ausgetauscht.
ob es funktioniert kann ich leider nicht sagen da anscheind die endstufentransistoren über den KK kurzgeschlossen sind, obwohl ich sie genauso wie vorher befestigt habe (glimmerscheibe,kunststoffschraube,wärmeleitpaste). Dieser Fehler macht sich durch das Relais bemerkbar, da es immer ein bzw. abschaltet. hatte diesen fehler schon einmal aber damals lag es an den verwendeten metallschrauben^^
Meine frage ist nun: Wie kann ich die Transistoren sicher von dem Kühlkörper isolieren? Die wärmeleitpaste ist auch nicht elektrisch leitend (also ohne metallische zusätze).
Ich hoffe das Problem jetzt soweit gelöst zu haben.
Lg
Dj Wooks
BID = 793381
Wieso anscheinend?
Entweder sie sind es, oder nicht.
Prüfe das doch nochmal nach.
So, wie du es schon gemacht hast. Das sollte funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Okt 2011 16:30 ]
BID = 793402
nabruxas
Monitorspezialist
Verwendest Du für die Verschraubung der Transistoren mit dem KK auch Isoliernippel?
BID = 793407
Siehe:
Da braucht man ja keine Isolioerbuchse mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610715   Heute : 8227    Gestern : 16750    Online : 331        29.11.2026    11:25
