Batterie vom Motorrad laden Suche nach: batterie (7943) |
Problem gelöst
BID = 707118
EloHannes Neu hier
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
ich habe mir eine alte Schwalbe gekauft und wollte die Batterie laden. Es ist ein 6V/6Ah Batterie. Gemessene Spannung 5,7 Volt
Batterie ist in drei Bereiche aufgeteilt. Beim linken Bereich ist der Säurestand okay, beim mittleren leicht über dem maximum Level und beim 3 deutlich drüber.
Was mache ich jetzt? abschütten??????
Ich habe es ganz kurz an mein Netzteil gehängt .... Hört sich nicht gerade gesund an ... oder ist ein blubbern normal ??? (Strom 0,5 A/20V)
Danke für Antworten ...
Grüße
Johannes
BID = 707121
Rafikus Inventar
| | Es ist ein 6V/6Ah Batterie. .... an mein Netzteil gehängt...Strom 0,5 A/20V) |
Sind die 0,5A der gemessene Wert, oder abgelesen vom Netzteil?
Rafikus
BID = 707142
EloHannes Neu hier
Sorry hat mich viell. unklar ausgedrückt.
Auf 0,5 Ampere habe ich die Strombegrenzung des Labornetzteils eingestellt. Die fließen aber natürlich auch .... Was ist daran falsch?
BID = 707144
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Hm naja..
Die 20 Volt vom Netzteil passen nicht so ganz zu deiner 6 Volt Batterie !!!
BID = 707148
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Das bedeutet, die Batterie wird voll, wird aber mit 0.5A weiter geladen, da die 20V nicht erreicht wurden. Das führt dazu, dass die elektrische Energie nicht mehr gespeichert werden kann und als Wärme abgeführt wird. Die Batterie wird also warm und beginnt unter Umständen 'zu kochen'. Wobei dieses 'kochen' IMHO eigentlich ein Elektrolyse Vorgang ist, bei dem Knallgas frei wird, das bekanntlich explosiv ist.
Dies kann man bei alten Bleiakkus mit Säurebad (nicht bei Gel- oder Vliesakkus!) machen um die Platten zu reinigen und die Zellen wieder flott zu bekommen. Zu oft und zu intensiv sollte man das aber nicht machen. Außerdem steigt dadurch die Säurekonzentration der Batterie, das das Wasser weniger wird.
Dazu sollte man aber unbedingt die Batterie ausbauen und das Ganze an einem gut gelüfteten Ort betreiben.
Willst du das nicht solltest du die Spannungsbegrenzung deines Netzteils auf die Ladeschlussspannung einstellen, die laut wikipedia bei 2,42V pro Zelle liegt also in deinem Fall 7.26V
Falls die Batterie nach diesem Ladevorgang immer noch keinen Saft gibt ist sie wohl hinüber.
mfg Fritz
BID = 707149
EloHannes Neu hier
dachte die Spannung ist erstmal egal... und bricht eh ein ...es geht nur um den Strom .... ist wohl nicht ganz richtig ....
Hab grade auf einer Webseite was gefunden mit ca. 2,4 V pro Zelle...
D.h. ist stell das Ding mal auf 7,2 Volt und 0,5 A ein ...
Ist das so richtig?????
Woran merke ich das der Akku voll ist ??? Ich will ja nicht das mir das Ding um die Ohren fliegt ....
Was ist mit dem zu hohen Füllstand??
Grüße
BID = 707150
EloHannes Neu hier
Oh jetzt haben wir wohl gleichzeitig geschrieben...
Danke für deine Antwort.
Das heißt stell ich das Ding auf 7,2 Volt ein sollte mir sie nicht um die Ohren fliegen.
Warum gabs dann trotzdem Geräusche sofort nach dem Einschalten ??? Ist das normal???
BID = 707151
jo ist richtig und der Ladestrom geht je voller die Bakterie wird immer weiter zurück
BID = 707154
perl Ehrenmitglied
| | Was ist mit dem zu hohen Füllstand?? |
Nichts abschütten!
Stell den Akku beim Laden in eine Kunstoffschale, damit die Säure keinen Schaden anrichtet, falls beim Laden etwas überläuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Aug 2010 18:56 ]
BID = 707169
EloHannes Neu hier
Okay danke dann werd ich das Ding mal in einem Plastikeimer laden.
Vielen Dank für die Infos!
