batterie-glühender draht
Serverzeit: 04 11 2026  16:22:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 363647
franjo
ja klar komm ich wieder
ist man ja gewohnt wenn man nicht sagt wofür es ist sich alle möglichen dinge ausgedacht werden....
also: ich möchte in ein kleines röhrchen aus alu oder so (durchmesser ca 1 cm) watte stopfen (so eine aus dem zaubereishop jedinat.de unter pyrotechnik) und am anderen ende von dem röhrchen soll dann der glühdraht sein, der die watte dann quasi anzündet. die watte schießt dann aus dem röhrchen raus und das sind ganz lustig aus
natürlich muss das kleingehalten werden, deshalb auch nur eine knopfzelle mit ca 100mah
BID = 363655
hannoban
Na mit einer Knopfzelle wirst du das höchstwahrscheinlich nicht hinbekommen. Die haben einen so hohen Innenwiderstand, daß du da wohl nicht genügend Strom rausbekommst. Höchstens mit einem hauchdünnen Drähtchen, daß dann aber auch durch die Wattezündung oder geringste mechanische Belastung beschädigt werden könnte. Da solltest du dir schon eine etwas kräftigere Spannungsquelle besorgen.
MfG hanno...
BID = 363656
franjo
hm das ist blöd. weil es höchstens mit einer knopfzelle geht.... mehr platz ist nicht...
BID = 363668
hannoban
Naja, ich weiß nicht wieviel Innenwiderstand die Dinger tatsächlich haben. Hab auch gerade keine hier, an der ich das messen könnte. Aber grob geschätzt würde ich sagen, daß man da nicht mehr als 100mA Kurzschlussstrom rausbekommt, bei dem die Spannung dann natürlich schon in den Knieen ist.
Selbst wenn du das mit einem ganz feinen Drähtchen hinbekommst, würdest du bestimmt nicht oft mit einer Knopfzelle zünden können.
Ich würde an deiner Stelle mal im Conrad-Katalog nach den kleinsten NiCd-Zellen suchen. Die haben einen geringen Innenwiderstand, und lassen sich ja auch zudem wieder aufladen.
MfG hanno...
BID = 363681
Her Masters Voice
Ich bin mal im Netz auf eine Bastelanleitung für Sowas gestossen. Die Zündung wurde ganz simpel mit einem Piezozünder aus einem Feuerzeug gemacht. Ein Glühdraht ist da schon schwerer zu handhaben und braucht eben eine anständige Stromversorgung.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 363688
Auch wenn Hannoban es anzweifelt: Es geht!
Es gab sogar etliche Jahre lang mehrere Modelle von katalytischen gasbetriebenen Lockenstäben der Fa. BRAUN. Die wurden mit einer PX625 gezündet mittels eines Glühdrahts. Funktionierte zuverlässig und die Knopfzellen hielten recht lang.
Wenn es Dir hilft, kann ich mal nachsehen, ob ich noch so einen Zünder in den musealen Beständen finde. Das Problem dürfte dann aber die Beschaffung der (Quacksalberoxid-) Knopfzelle sein...
Vielleicht funktioniert es aber auch mit Knopfzellen auf anderer chemischer Basis.
BID = 363944
franjo
ja das wäre sehr nett wenn du nachgucken könntest ob du sowas noch hast...
weil wie gesagt...mehr platz ist nicht drin als eine knopfzelle...
BID = 364971
high_speed
Ob das mit der elektrischen Zündung in diesem Fall bei unseren
verkorksten Gesetzen noch ohne entsprechende Pyrotechnik-Schein erlaubt ist?
Bei Feuerwerkskörpern ist das so, durch das Anbringen einer
(elektrischen) Zündvorrichtung verändert sich seine
Klassenzuteilung, so dass er nur noch von Pyrotechnikern mit
entsprechenden Schein benut werden darf.
Am Feuerwerkskörper selber wurde nichts verändert.
Selbst das Herstellen einer Wunderkerze stellt eine Straftat
dar.
HD-Welle bei Chemonline-Kunden
Naturwissenschaften sind unerwünscht. (Terrorgefahr)
Ängstliche Grüße
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 31 Aug 2006 11:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186911   Heute : 36108    Gestern : 65408    Online : 337        4.11.2026    16:22
