BID = 737260
boep Gelegenheitsposter
Beiträge: 81 Wohnort: Zuhause
Nabend zusammen!
Ich hab meinen Kassettenrekorder aus meiner Werkstatt rausgeworfen und dort stattdessen mein altes CD-MP3-Autoradio in Betrieb genommen.
Netzteil ist ein 12V 4A Steckernetzteil.
Mein Problem ist, dass das Radio alle Einstellungen verliert, wenn ich den Stecker ziehe (logisch).
Jetzt könnte man Goldcaps entsprechend parallel schalten. Ich würds aber gerne als erstes mit nem 9V Block parallel probieren (mal schauen ob 9V dem Radio zum Senderspeichern reicht). Jetzt muss ich den davor schützen vom Steckernetzteil geladen zu werden.
Reicht dazu eine simple Diode am Pluspol des 9V Blocks?
Danke!
BID = 737270
perl Ehrenmitglied
| | Reicht dazu eine simple Diode am Pluspol des 9V Blocks? |
Ja.
... oder am Minuspol.
Du solltest aber vorab mal die Stromaufnahme des Radios in abgeschalteten Zustand messen.
Möglicherweise ist das gar nicht so wenig und die kleine Batterie wäre dann in einem Monat oder weniger leer.
Über den Daumen gepeilt würde ich mal von etwa 500mAh Kapazität ausgehen.
BID = 737295
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
| | Jetzt muss ich den davor schützen vom Steckernetzteil geladen zu werden. |
Wenn die Spannung zum Speichern ausreicht würde ich einen 8,4V Akku
nehmen.
Die Diode mit einem R überbrücken der einen ungefährlichen
Dauerladestrom erlaubt.
Was für ein Steckernetzteil hast Du denn ?
Als Schaltnetzteil gibt es die mit unter 1 W Ruhestromaufnahme.
Wenn das Radio zum Speichern nur ein paar mA nimmt ist der Aufwand
doch überflüssig.
Dann bleibt das Radio am NT und man schaltet es ganz normal aus
und die 12 V an Dauerplus bleiben stehen.
Rasender Roland
BID = 737367
perl Ehrenmitglied
und die 12 V an Dauerplus bleiben stehen. |
Es gibt aber Leute, die es ganz gerne haben, wenn sie beim Verlassen des Raumes die Geräte ausgeschaltet haben, daß dann auch wirklich ALLES AUS ist.
Dahinter steckt nicht unbedingt Geiz, sondern eher fehlendes Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Geräte.
| | wenn ich den Stecker ziehe |
Vermutlich brauchst du dann auch noch eine Rückstromdiode am Netzteil, denn der darin verbaute Spannungsregler zieht sonst evtl auch ein paar mA aus der Batterie.
BID = 737459
Guten Morgen! ...und erstmal: Frohes Neues Jahr!
Danke für eure Hilfe! Ich werds mal mit dem 9V Block + Lade- und Rückstromdiode probieren!
Was das eingesteckt lassen angeht: Da hat perl genau den Kern der Sache getroffen. Mir ist nicht ganz wohl dabei elektrische Geräte eingesteckt zu lassen wenn ich nicht zuhause bin. Zum einen verbraucht das unnötig Strom, zum anderen vertraue ich in der Tat den Geräten nicht. Daher ist bei mir immer alles aus, wenn ich den Raum verlasse.
Ich mess nachher mal den Standby Verbrauch des Radios. Wenn da ein 9V Block für einige Wochen reicht, langt mir das völlig.  Ansonsten geh ich mal in Richtung Akku - wie roland sagte. Pollin hat grade günstige Bleigel Akkus, dann werd ich mir davon mal einen Ordern. Haben ohnehin Universalcharakter die Teile!
Verbraucht das Radio den 9V Block eigentlich etwas während dem Betrieb? Ist ja ne Parallelschaltung zweier Spannungsquellen...
BID = 737464
Die Spannung von Deinem Steckernetzteil ist aber höher wie die
des 9 V Blockes.
Zumal über die Diode der 9 V Block entkoppelt ist.
Rasender Roland
BID = 737479
perl Ehrenmitglied
| | Verbraucht das Radio den 9V Block eigentlich etwas während dem Betrieb? Ist ja ne Parallelschaltung zweier Spannungsquellen... |
Wenn du das richtig machst, nicht.
Solange die Spannung an Radio gleich oder größer als die Batteriespannung ist, ist die Diode ja in Sperrrichtung gepolt und läßt keinen Ladestrom durch.
Da nichts auf der Welt perfekt ist, fliesst zwar tatsächlich ein Sperrstrom, den man aber, wegen seiner Kleinheit von i.d.R. weniger als 1µA, ignorieren kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 1 Jan 2011 16:02 ]
