AVK Generator
Serverzeit: 12 11 2026  07:52:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AVK Generator
Suche nach: generator (3206)
BID = 538463
selfman
Ich glaube auch, daß dieser Generator einer klassischen Fehlmontage zum Opfer gefallen ist.
Mit "Knoff-Hoff-Selbstregelkompaundierschaltung" meine ich nicht etwa einen Eigenbauregler sondern eine ausgeklügelte Schaltung, die die physikalisch bedingten Spannungsschwankungen an den Klemmen durch gezielte Gegenmaßnahmen ausgleicht.
Sinnvoll ist es sicher, wennn Du Dich einmal mit der Funktionsweise einer Gleichstrommaschine auseinandersetzt. Ansonsten wird das nichts!
Denn, ohne Erregerspannung keine Wechselspannung!
Sicherlich ist das hier mit der Kompoundschaltung ungleich schwieriger als wenn eine schulbuchartige Grundschaltung vor sich hat.
Aber ein paar Grundzüge muß man finden und erkennen könnnen sonst bringt es nichts.
Ein paar Gedanken, die schon zum Teil erwänhnt wurden: Kohlebürsten müssen unter den Hauptpolen stehen -> "neutrale Zone" (markante feststehende Eisenteile die meist pilzarting in Richtung Läufer zeigen, ACHTUNG!!! Die Maschine kann auch Wendepole zur Unterdrüdkung der Ankerrückwirkung besitzen, zu Erkennen sind diese Pole meist nur einen Bruchteil so groß wie die Hauptpole); Spannung auf jeden Fall immer an GEGENÜBERLIEGENDEN Kohlebürsten messen (ev. 90° dazu angeordnete Bürsten sind immer parallel oder in Reihe zu in irgendeiner Seite daneben liegen Bürsten geschalten, je nach dem ob man einen höheren Strom oder Spannung erzielen will); Verschaltung der Feldwicklung klären (eine Falschverschaltung kann die Eigenerregung unterbinden, da damit eine Richtungsumkehr verbunden ist -> d.h. Feldwicklung gegenüber Ankerwicklung [Läufer] verstauscht!);die eigentliche Feldwicklung ist immer parallel zum Anker geschalten, eine ev. vorhandene Wendepolwicklung liegt im Hauptsromkreis der Gleichstrommaschine und ist in Serie mit der Ankerwicklung geschalten; allerding kann das durch die Kompaundierschaltung alles sehr verunstaltet und verwirrend aussehen, leider!
Schöne Grüße Selfman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256610   Heute : 2623    Gestern : 9083    Online : 341        12.11.2026    7:52
