AV-Signal aus S-VHS?
Serverzeit: 02 11 2026  02:07:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vhs (1125)
BID = 77849
Matthias1172
Ich möchte ein AV_Signal aus dem S-VHS Anschlus der Grafikkarte bekommen. Wie bekomme ich das hin? Bracuhe ich da einen Signal Umwandler oder geht das auch Softwaremäßig?
BID = 77868
alpha-ranger
das S-VHS Signal besteht aus einer Y und C Komponente und liegen an dieser Hosiden Buchse an.
Um ein normales FBAS ( AV ) Signal daraus zu machen, reicht es hin, das C-Signal über einen Kondensator von 4,7 nF auf das Y-Signal zu geben.
Und damit kann man jeden normalen AV Eingang betreiben.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 77881
Matthias1172
Aha, danke für die schnelle Antwort, aber wo liegt das "Y" und "C" Signal, ich kenne mich mit Video nicht so gut aus
BID = 77884
RC
Pin-Belegung der Hosiden-Buchse (auf den Stecker gesehen, Durchnumerierung bei Buchse spiegelverkehrt!!!!!)
1. Masse Luminanz (Y, Helligkeitssignal)
2. Masse Chroma (C, Farbsignal)
3. Luminanz (Y, Helligkeitssignal)
4. Chroma (C, Farbsignal)
5. Schirm
BID = 77888
Matthias1172
OK, vielend ank für die schnelle aufklärung, bei gelegenheit teste ich das aus
BID = 77890
Matthias1172
ach noch was, welches C muss auf welches Y?
BID = 77893
RC
Bei der Pinbelegung 4. auf 3.
Achso, du meinst warscheinlich Signal oder Masse.....das Signal musst du nehmen, nicht die Masse.
RC
© x sparkkelsputz        Besucher : 194029790   Heute : 6192    Gestern : 74163    Online : 295        2.11.2026    2:07
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
