autoradio permanent mit strom versorgen Suche nach: autoradio (1238) strom (35823) |
BID = 2151
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Also mein Problem ist, wenn die Zündung aus ist, dass das Radio dann auch aus ist. Das will ich aber nicht. Ich möchte das es auch läuft wenn die Zündungaus ist. Was muss ich machen? Welche stecker muss ich eventuell vertauschen?
Das Radio ist ein Sony ( CDX-M600R). Anschluss per ISO Stecker. Wer kann mir da helfen???
BID = 2181
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Vom Motorraum eine neue +12Volt Leitung einziehen! Das ist die beste Lösung!
UNBEDINGT!!!! (Wirklich gefährlich im Kurzschlußfall)
Kurz nach der Autobatterie ca 15-20cm eine Geeignete Sicherung mit entsprechenden Halter einbauen!!!!!!
BID = 2192
Ich habe den ISO-Stecker entsprechend abgeändert, es gibt ein dauer-plus ich glaube das gelbe kabel, welche auch spannung führt, wenn zündnug aus ist...
umbau: gelbes und rotes kabel (vorher bitte messen ob dies sind) (dauerplus+zündung) vor stecker trennen, lüsterklemme dazwischen und brücken ... fertig ...
das dauerplus-kabel sollte mit 10A bereits abgesichert sein, also ausreichen für den autoradio-strom.
BTW: VIELE MODERNE AUTORADIOS KÖNNEN SO PROGRAMMIERT WERDEN, DAS DIE ZÜNDUNG IGNORIERT WIRD!
BID = 2195
Colonel2601 Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Enger
Wenn du kein Dauerplus hast (einfach mal alle Leitungen bei abgeschalteter Zündung auf 12 Volt testen), mußt du nicht unbedingt ein neues Kabel vom Motorraum aus legen. Bei meinem Fiat konnte ich vorne links unterm Armaturenbrett am Sicherungskasten einen freien Steckplatz nutzen und das Kabel von dort zum Radio ziehen. Ist einfach und sauber.
BID = 2245
Stimmt Colonel2601!
Am Stecker ist bestimmt auch eine Dauerspannung für die Erhaltung der Sender im Radio vorhanden. Diese kann ja auch angezapft werden. Ich mag diese Lösung nicht, da am Stecker etwas "gefummelt" werden muß. Auch der dünne Drahtquerschnitt der Zuleitung ist für mich zumindes ein Problem. Der Sound ist bei höherer Lautstärke einfach nicht so gut, wie bei einem dickeren Kabel weil die Spannung bei hoher Stromaufnahme einbricht. Das hört man! Ich habe an meiner Anlage viel experimentiert.
Für Autoradios habe ich immer 2,5mm Kabel verwendet.
Mit einer Verstärkeranlage wird dann die Plus-Leitung richtig fett.
BID = 2259
Tja, das Problem hatte ich auch zuerst (zu dünne Leitung genommen)
Da wurde bei meinem Blaupunkt Lausanne immer die Display-Beleuchtung bei hoher Lautstärke und Bass dunkler, bei noch höherer Lautstärke machte dann sogar der CD-Player dauernd nen Reset.
